查看: 7157|回复: 110
[笔记本]
HP 二修的打雷机
发表于 2014-11-30 21:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
                                                         今天接到同行一台机器,过来时说是不开机,让我给检测下是什么问题,  我就把机器接到手上,先登记一下,同行就走了,然后就开始准备修机器了,    先上电,待机 0.20A 多 《心想有电池应该是在给电池充电》  结果把电池拔下来还是0.26A                 然后就看到待机这么高,肯定不正常啦,  就果断把机器拆开,   在拆开机器的过程中,发现很多东西都没插,  像触摸排线啊,键盘排线都没插,   到这时就想,完了,估计被别人整惨了,所以才没插的     然后就迅速的还没拆完的机器都拆开了,  拆开后看见主板上面都是焊膏, 就用洗板水把有焊膏的地方给他刷一刷了,看起来干净点, 也可以让人看的比较舒适点,《个人感觉主板脏脏的看起来很不爽的感觉不怎么你们有没有这样》          开始看到主板上面,南桥啊北桥啊,通通都被干过!!   这时刚要开始用万用表测量个个电感的供电时,    我同行那人就打电话过来问怎么样了,  然后我就跟他说 这机器被人家给干残了似的,估计没那么快,  同行就跟我讲是,他那个客户以前用的好好的就那时候经常下雨天就坏了,然后不知道拿给哪一家去修说没修好要换板,   问我能不能修,我就看这几天也比较闲, 闲也是闲着,不如找点事干, 就跟他说,试试修吧,   然后就开始准备动主板了, 这时想一想客户说是下雨天坏的, 按照以前修机器,下雨天坏了,基本上是打雷打坏的比较多,就直接先去测量网卡,果真发现网卡有短路了     就果断把网卡拆了下了, 在用万用表去测量发现他旁边的电容都不短路了, 以为就网卡短了,才引起待机高的,就果断上电发现那是一个鸟样啊,还是待机高,这时就去下载了份图纸看看再说 根据版号下载的, 刚下载完,本想打开看看的时候结果灵机一动,   待机高不是可以直接用手去触摸看哪个发烫吗,  我就在主板上面摸啊摸,  发现南桥很烫手,直接被烫了一下下就量南桥旁边电容看有没有短,《因为南桥欠电压也会使南桥发烫的》  就量一量发现是南桥坏了,就果断上BGA把南桥取了下来,  取了下来,上电还是一样啊, 完蛋了这下还是待机高, 就只能慢慢来了,量每一个电感的对地主值, 量到北桥的对地阻值时,发现才0。1应该是偏低吧, 在加上这板被别人修过加焊过南北桥, 坏的可能性也很正常,因为这种大芯片被加焊或者怎么样很容易爆了, 就直接把它取了上来 结果一上电待机正常了啊, 哎呀我去,不会坏这么多的吧,   看到待机正常了,看到估计问题点找到了,就先把南桥换了一个上去,测量待机3 5 V正常    接下去就在把北桥干了上去,不知道为什么这北桥每次成功率都不高,干了第二个才干好,  就果断上电测试去, 发现跑0.3多A ,我去,这电压也太低了吧,以为是CPU坏了,因为配件多多,就直接换了个U上去试试,结果还是一样啊,   就开始量CPU供电电压,发现他自身电压不满足就直接找了个芯片就把它给换了下来,然后就上电, 电流就嗖嗖的跑了上去,看电流有回跳应该是显示了,  就果断的把机器装了起来测试下其他有没有坏, 因为是二修的,怕有别的问题,    经过测试,其他一切正常就收工了        望个个大神给小弟我加加分,都没什么分可以下载了,加分不会扣你的分哦!
参与人数 21下载分 +102 收起 理由
祁金成 + 5
zhx9544 + 1 赞一个!
方坤 + 5 很给力!
boss80 + 5
xcccygw + 1 赞一个!
小小鸟愿高飞 + 1 最后一分都给你了
幻想中 + 5 很给力!
七色の明日 + 5 赞一个!
lsyyran + 5 赞一个!
一切会好起来 + 5 不错,继续努力
本文由 会员545737 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-30 21:36:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
二修机不好整啊    楼主还是很给立的
二修的要看上一家是怎么修的了, 有的直接给你割线接都接不起来!  详情 回复 发表于 2014-12-1 09:30
发表于 2014-11-30 21:49:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我从左往右,最后目光盯住屏幕右下角,光看美女图片了,其他没太在意。
呵呵!!  详情 回复 发表于 2014-12-1 09:28
发表于 2014-11-30 21:54:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主觉得有耐心啊,2个桥都高了,高手
我觉得那种大大个的北桥 945 965 都不好搞。  详情 回复 发表于 2014-12-1 09:27
发表于 2014-11-30 22:05:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
二修机就是坑人啊,各种坏,楼主很有耐心,各种换,表示赞。
有的二修机还被人家拆了元件,没有一样的板,根本不懂修。  详情 回复 发表于 2014-12-1 09:24
发表于 2014-11-30 22:40:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电流表开关是亮点
别去在意这些细节,只要电流表能用就好。  详情 回复 发表于 2014-12-1 09:20
发表于 2014-11-30 23:00:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
二修,雷击机,实话,你换的元件并不多!
我以前修一修的机器, 如果被击不怎么严重,一般拆开网卡就好了。  详情 回复 发表于 2014-12-1 09:19
发表于 2014-11-30 23:35:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果被人家动了手脚(少件或者割线就更加麻烦了)
表示你们说的这些都不算个啥... 遇到过给你换件的,还有减少原件的,你都看不到... 因为本来板上本来就有好多空焊点  详情 回复 发表于 2014-12-1 10:12
是啊,有些机器还没有图纸点位,都搞不了呀  详情 回复 发表于 2014-12-1 09:26
发表于 2014-11-30 23:36:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机是修好了,不知收了多少米?
发表于 2014-12-1 08:39:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡,南北桥,CPU供电芯片,这怎么收费啊?
网卡就叫客户外接一个了,因为打雷坏的网卡,换上去好像基本也不能用的吧。  详情 回复 发表于 2014-12-1 09:17
发表于 2014-12-1 09:17:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-12-1 09:19:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
爱尔思坛 发表于 2014-11-30 23:00
二修,雷击机,实话,你换的元件并不多!
发表于 2014-12-1 09:20:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
109177 发表于 2014-11-30 22:40
电流表开关是亮点
别去在意这些细节,只要电流表能用就好。
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈,没看到这里,还真没发现,这开关够给力的,  详情 回复 发表于 2014-12-2 19:42
发表于 2014-12-1 09:24:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-12-1 09:25:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
功夫不负有心人呀
发表于 2014-12-1 09:25:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
最怕的就是弄这种北桥、BGA不好做、容易导致四周的脚翘起来、、、
确实不好搞! 我搞了第二个才好  详情 回复 发表于 2014-12-1 09:32
发表于 2014-12-1 09:26:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-12-1 09:27:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
天天向上FIX 发表于 2014-11-30 21:54
楼主觉得有耐心啊,2个桥都高了,高手
发表于 2014-12-1 09:28:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
呵呵!!
发表于 2014-12-1 09:30:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
维小本 发表于 2014-11-30 21:36
二修机不好整啊    楼主还是很给立的
