联想E420无CPU电压
建桥
2014-11-30 18:41
联想E420无CPU电压
拆机 发现CPU供电上官 19V电容有烧黑 拿掉 开机0.3左右 其他电压都有 就是PL4801 PL4301 PL4302 PL4401没电压 发现PU4801的2脚VDD PR4801保险电阻 烧坏了 并且与9脚VDDP 短线 解决后还是不行
建桥
2014-11-30 18:45
(136.28 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2014-11-30 18:44 上传
liu3836zp1
2014-12-1 11:29
这个 是什么平台的 主板
建桥
2014-12-1 11:46
INTEL 独显 HM65
圣魔神
2014-12-1 12:07
铁壳mos 我见过铁壳和cpu一起烧的
q1075023958
2014-12-1 13:53
一般上下管一起换
AE86
2014-12-1 13:55
换cpu试试 有的是cpu不行
行达
2014-12-9 09:37
楼主解决了没有,我有一台客户的机器,拿来的时候能开机,自动掉电后,待机为0,现在修了也是触发电流 0.3几,无CPU 电压,不知道哪里的问题。
hi九九
2014-12-9 10:03
检测好 cpu
jilbob
2014-12-15 21:31
换了CPU,也不行
VICKYWEN
2015-1-1 12:16
我也有一台,看来杀南的份了
