标题: 联想Z460怪问题求助! [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2014-11-30 18:13
标题: 联想Z460怪问题求助!
如题联想Z460 版号LA-5751P 问题是USB接口短路引起U27发烫,开机跑到1.4A左右 掉电重启。一直反复,不装内存跑到1.2A左右,掉电后不自动开机。电流  1.2-1.35-1.45-1.35-1.2等几秒就掉电,之后又自动开机 一直这样 BIOS刷了 其他还没动,看电流应该像开起机了的 但是没显示  有谁遇到过这个问题吗
补充内容 (2014-12-2 11:52):
这机器显卡问题,换了块好显卡芯片就好了,希望对大家有帮助
作者: 1063102527    时间: 2014-11-30 18:23
有谁遇到过这个问题吗
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2014-11-30 20:15
  显卡有问题吗
作者: TTJ    时间: 2014-11-30 20:20
内存显卡都试试吧
作者: 1063102527    时间: 2014-11-30 20:54
我觉得桥的可能性比较大 应为当时看到USB接口短路了的  但是又不敢乱动
作者: 873808892    时间: 2014-11-30 20:55
桥的问题,因为USB最容易伤桥了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-30 21:49
打下USB的对地阻值先  中间的两根
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-30 22:09
很可能桥受到内伤了,测所有U口的数据线对地阻值确定就干吧!
作者: pj117816982    时间: 2014-11-30 22:14
南桥的问题吧
作者: 1063102527    时间: 2014-12-1 09:37
阻值是正常的 都是500多
作者: kangkai    时间: 2014-12-1 12:21
这个问题以后请不要在问了  直接干显卡没商量
作者: 1063102527    时间: 2014-12-1 13:21
显卡我也取了 还是这个样
作者: chinarenzhy    时间: 2014-12-1 13:40
楼主干桥了没有?
作者: 圣魔神    时间: 2014-12-1 13:45
会不会是有短路,后级有短路导致的
作者: 1063102527    时间: 2014-12-2 11:51
对干显卡没商量  换了块显卡就好了
作者: kangkai    时间: 2014-12-2 11:57
1063102527 发表于 2014-12-2 11:51
对干显卡没商量  换了块显卡就好了
这是报废了上千片460得出的结论  所以不用怀疑
作者: 维修峰哥    时间: 2014-12-2 12:09
从这个电流看应该是显卡问题。
