标题: 求助 联想B460AP 进系统掉电 [打印本页]
作者: 85314392    时间: 2014-11-30 18:05
联想B460AP开机屏亮一下就掉电 拆机裸板开机还是掉电  换过CPU内存故障依旧  发现桥和显卡都被加焊过 求大神指点思路
作者: 向来缘浅    时间: 2014-11-30 18:41
CPU供电管子换了就好了  修道过的
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-1 07:20
可以把4PIN12V拔掉看还掉不,然后再测其他的
作者: karon    时间: 2014-12-1 08:41
这机子最爱坏供电管
作者: timihacker    时间: 2014-12-1 10:04
12V短路啊!!这个听说最好修了!!
作者: 85314392    时间: 2014-12-1 10:27
向来缘浅 发表于 2014-11-30 18:41
CPU供电管子换了就好了  修道过的
哥  我这是笔记本
作者: 85314392    时间: 2014-12-1 10:28
CPU供电管子换了就好了  修道过的
换几个啊?  全部都换吗
作者: 85314392    时间: 2014-12-1 11:52
85314392 发表于 2014-12-1 10:28
换几个啊?  全部都换吗
两组上下管都换了  故障依旧
作者: 向来缘浅    时间: 2014-12-1 14:00
85314392 发表于 2014-12-1 11:52
两组上下管都换了  故障依旧
铁壳的吧。我上次换了就好了 你那屏亮的时候是不是联想LOGO?
