联相G475USB不识别U盘
文刀破风
2014-11-30 17:27
联相G475USB不识别U盘
键盘鼠标都能正常使用,就是不能识别U盘,在BIOS下都不行(BIOS里面都不能识别)。U盘确定是好的,供电正常(键鼠都能用)BIOS刷过。
哪位大神路过给个思路
创微
2014-11-30 17:37
碰到过华硕主板也是这个问题 换了南桥就好了 。我时差得点位图 找了好的主板找着修发现南桥有一个测试点微短。你可以换个南桥试下。
爱尔思坛
2014-11-30 21:30
如果在BIOS里有关USB开启功能设置正确的话,只有换南桥了。
天天向上FIX
2014-11-30 21:52
BIOS里面,可以设置的吧
1009682045
2014-12-23 14:33
只有供电 我也遇到了 。。
Jasonouguoxiang
2014-12-23 14:58
你量下U口的数据线阻值,它是直接连接南桥的
yi8384
2014-12-23 15:04
如果供电信号都没问题的话还是换的南桥试试吧。
ZHANGHOUHI
2014-12-23 15:05
2根数据线对地阻值,正常就换南桥了
偽裝
2014-12-23 15:07
等待高手解答
