查看: 8744|回复: 56
[主板&显卡]
V星G41 MS7592多故障维修
发表于 2014-11-30 17:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本地论坛上收来一片V星G41,DDR3内存槽带IDE接口。成色一般。收的时候垃圾价格30块,拿回店里准备开搞。
上电,可触发,但是不跑吗,俄罗斯诊断卡复位灯不亮。先量各大电压。量取内存1.5V供电,发现才0V,这明显不对,V星的板子大家都知道,喜欢用UP6103S8这个芯片做内存供电用。而这个芯片又特别爱坏。因此量下工作条件。
图纸上看得出来:
3脚:接地
5脚:供电
6脚:反馈
7脚:EN开启
上电测量到,5脚有12V供电电压,7脚有1.5V的开启电压。反馈部分,几个电阻电容都参数正常,那么可想而知,就是这个芯片损坏而没能发出正确电压。料板上找个好件替换上,1.5V的内存供电果然顺利出现。但还是不跑吗,复位灯还是不亮。那么还是量各大供电。
VTT总线:1.2V,正常
CPU核心供电:0V,不正常
说明电源管理芯片要么损坏,要么没工作。不然总线电压正常后,理应出CPU核心电压。那么,还是查查看电源管理芯片工作条件吧
图纸上看到,33、28、18分别是12V和5V供电,38-45是VID信号,3脚是EN开启信号。知道这么多,大体就够了,如果都正常,那么再往下走
上电后发现,33、28脚都有12V,38-45都有0V或者1.2V的VID开启信号。3脚的EN有1.2V的供电。说明正常,难不成电源管理芯片损坏?不急,让我们看看是否别的供电正常与否
图纸上看到,21脚和11都是有5V电压输入的,分别是TM和OFS。这些针脚具体是干什么用的,自然有PDF图纸上说明。既然有5V输入,说明这些引脚肯定是高电平有效信号,实际测量发现,21脚有5V电压。11脚才0.02V,这明显是不正常。图纸上,11脚的5V供电是经过R16这个100K电阻过来,测这个电阻的两端,一端有5V,一端是0.02V。拆下后量阻值,妥妥的无穷大,这肯定不行。好在料板足够多,找个100K的电阻上去后,通电,俄罗斯诊断卡复位灯果然顺利亮起。CPU核心供电也有1.2V出现。
可还是不跑吗。怎么办?还是量电压。
前面既然内存供电,总线供电,CPU核心供电正常之后,那么就是量南北桥供电。
其中,南桥供电1.5V正常,北桥供电1.1V正常。说明板子上现在的基本供电都没什么问题。既然这样还不跑吗,根据V星板子BIOS芯片爱坏的尿性,对BIOS进行侦查。
量第一脚CS片选,0V,这肯定不正常,正常是3V-0V-3V的高低高跳变。为了验证是不是真的是BIOS问题,用镊子端接复位,诊断卡复位灯果然熄灭,这下,就不用我说了吧。
二话不说,找个确定好的BIOS芯片,刷官网的BIOS文件后替换,冷却后上电,跑C0,提升无内存。
上个内存上去,顺利亮机,做个系统考机1小时,没问题收工,一块30元的G41瞬间变成150元的二手替换板。一天的房租最起码不愁了。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员3988000.5元2021-7-6 12:44
 会员11586730.5元2019-3-14 21:23
 会员6234250.5元2019-3-1 23:20
 会员3942990.5元2019-2-21 18:48
 会员10173260.2元2018-3-25 23:45
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +72 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
taoato123 + 1 很给力!
二八筒 + 2 赞一个!
lsyyran + 5 赞一个!
联科维修 + 5 看你的帖子就像是老师在给我上课。给力
yanj66222 + 3 赞一个!
sz6248 + 1 赞一个!
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
cafil989 + 5 赞一个!
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-2 19:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主测量CS脚的时候,是接短复位排针吗?
发表于 2014-12-1 00:11:41 | 只看该作者 �
楼主修得好!内存供电你可秒杀,CPU供电修得细心,你说的“量第一脚CS片选,0V,这肯定不正常,正常是3V-0V-3V的高低高跳变。为了验证是不是真的是BIOS问题,用镊子端接复位,诊断卡复位灯果然熄灭,这下,就不用我说了吧。“这句话很多新手不明白,我也不直言BIOS & SB,让图纸说话吧!
主板复位瞬间, BIOS芯片 CS片选引脚电压跳变用示波器测量比较准确,正常是高低高电平跳变。  详情 回复 发表于 2014-12-1 07:40
楼主说得,复位是正常的。然后确定了BIOS芯片坏。  详情 回复 发表于 2014-12-1 07:25
发表于 2014-11-30 22:32:53 | 只看该作者 �
对于新手来说看图纸自学非常的吃力,像楼主这样表达就容易许多了。
发表于 2014-11-30 17:31:20 | 只看该作者 �
诊断卡少半拉字…?
呃,穷啊,凑合看就行。  详情 回复 发表于 2014-11-30 19:18
发表于 2014-11-30 17:36:12 | 只看该作者 �
台式机主板有图纸参考一般都比较好修, BIOS芯片CS片选信号一般通过排阻连接南桥的。
是的,有图纸好修。  详情 回复 发表于 2014-11-30 19:18
发表于 2014-11-30 17:54:48 | 只看该作者 �
冲楼主这字数 这贴图 赞一个 发个帖不容易 估计要一个把中投把。
发表于 2014-11-30 18:29:20 | 只看该作者 �
内存供电芯片,BIOS,U供电三个故障点。这30元钱花的值!
发表于 2014-11-30 19:18:13 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2014-11-30 17:31
诊断卡少半拉字…?
呃,穷啊,凑合看就行。
发表于 2014-11-30 19:18:39 | 只看该作者 �
是的,有图纸好修。
发表于 2014-11-30 19:48:41 | 只看该作者 �
可怜的俄罗斯诊断卡,超期服役了,它是维修人员的得力助手,该换一个了。
发表于 2014-11-30 21:01:05 | 只看该作者 �
这板按时序,一步一步修得精准,
发表于 2014-11-30 21:37:57 | 只看该作者 �
那诊断卡乍回事??
发表于 2014-11-30 22:19:58 | 只看该作者 �
"验证是不是真的是BIOS问题,用镊子端接复位,诊断卡复位灯果然熄灭"判断是BIOS问题 。这句话不是太明白,请楼主解释一下,谢谢
镊子端接复位 诊断卡复位灯果然熄灭"判断是BIOS问题 ,楼主这里说的应该是镊子短接复位针,然后去测量BIOS 芯片CS片选信号引脚的电压跳变。  详情 回复 发表于 2014-12-1 07:38
就是,我也想了解这句话的意思~  详情 回复 发表于 2014-11-30 23:03
发表于 2014-11-30 22:24:24 | 只看该作者 �
这板楼主修的细呀!CPU供电要是别人 肯定先换芯片再说了。其实只是一个电阻的事。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 淡定
发表于 2014-11-30 23:03:32 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2014-11-30 22:19
"验证是不是真的是BIOS问题,用镊子端接复位,诊断卡复位灯果然熄灭"判断是BIOS问题 。这句话不是太明白, ...
就是,我也想了解这句话的意思~
发表于 2014-12-1 07:25:34 | 只看该作者 �
cafil989 发表于 2014-12-1 00:11
楼主修得好!内存供电你可秒杀,CPU供电修得细心,你说的“量第一脚CS片选,0V,这肯定不正常,正 ...
发表于 2014-12-1 07:38:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-1 07:40:40 | 只看该作者 �
片选信号CS应该是低电平有效吧,高到低变化才对吧,CS为高电平时,BOIS芯片不工作  详情 回复 发表于 2015-1-26 10:21
发表于 2014-12-1 10:10:20 | 只看该作者 �
我干,,V星板子的BIOS芯片那么容易坏啊!!郁闷啊!!
也不是那么容易坏,碰着了  详情 回复 发表于 2014-12-1 12:27
发表于 2014-12-1 12:27:31 | 只看该作者 �
也不是那么容易坏,碰着了
