标题: hp dv4 P45桥 LA-4102P 掉电 [打印本页]
作者: 金茂电脑公司    时间: 2014-11-30 17:13
这个机器到1.1A 就掉电。显卡,南桥。都换过了。供电都查了。电容也代换了。就是查补到问题。希望高手帮忙分析。谢谢了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-30 17:32
掉电后还能触发吗?若是这样是缺电压导致的。
作者: baishihao    时间: 2014-11-30 18:23
不好修掉电的,我现在有一台三星更火桥供电短路但是烧不出来
作者: 电脑维修者    时间: 2014-12-6 12:07
我今天遇到个 进PE 或者WIN 界面死机 DOS 下不死机,我加焊了下南桥 现在 到了0.8就掉到0.3 在就是待机 触发不在开机,必须拔掉电源再开 没波了。南桥 有问题了?
