遇到一个好奇怪的问题 希望有大神遇到解答下 不胜感激
q1075023958
2014-11-30 16:36
收到一台同行的6320 他说自动触发 关不了机 来了之后对小电池量了下 2.9 很正常 拆下来试了下开机键 也是好的,查了下图纸,边查边量,发现开机针到Q39的线没有通 这个是给南桥的信号 飞过去后能关机了,但是还是自动触发,南桥晶振没有起振,查了下是RTC电路断线 飞一条线过去 插上电源 不自动触发了。。。按开机键能开机了,也能关机了 。。。。试了几下就装起来了。。结果就悲剧了
插上电源不自动触发,但是你开机后关机 把电源拔了再插就自动触发了,你开机直接拔掉电源断电 再插不会自动触发,有人遇到这种情况吗?
tylovehxh1
2014-11-30 17:09
怎么不刷个BIOS
爱尔思坛
2014-11-30 17:10
这种情况很少有人遇见,查待机条件,换南桥,EC吧。
小手洼凉
2014-11-30 17:38
在查下电路。查仔细点
