标题: 联想G405 开机报警 [打印本页]
作者: skyhwak    时间: 2014-11-30 16:13
标题: 联想G405 开机报警
型号:G405
状况:开机报警(三长两短)无显示
分析
    刚拿过来的时候拆下键盘可以开机也不报警了。以为是键盘的问题。后来装了个键盘还是一样,报警,拆下电池后能开机了有显示也不报警。量了下电池有3v,就又插上去。结果一样,又报警了。拔内存也一样开机报警。
   上电流表发现,电流从0.5回到0.3a后一直档在这个位置。
   看电流应该是电压都出来了。有没有碰到过这种问题的,大神请指导下。谢谢。
作者: 梦屿千寻102    时间: 2014-11-30 19:22
内存或者显卡有问题、重新插一下内存吧
作者: skyhwak    时间: 2014-11-30 19:24
梦屿千寻102 发表于 2014-11-30 19:22
内存或者显卡有问题、重新插一下内存吧
这个试过了,还是一样,不插内存也一样报警。这板子就一个BGA
作者: 梦屿千寻102    时间: 2014-11-30 19:36
内存或显卡不一定是这两个东西本身坏了、也有可能是这段的电路有问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-30 19:45
清BIOS-刷BIOS
作者: lin296915079    时间: 2014-11-30 19:54
usb有过流信号吗?检查一下
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-30 20:08
把板子拆出来,看看有无明显故障。电流0.5-0.3,用万表测量是否电压都出了,清BIOS,刷BIOS。裸板上电看。别图省事哦,修好就是钱钱。多动动手。
作者: 江小南    时间: 2014-12-8 18:08
我的也是这个问题,发愁中。。。。
作者: 心心蓝    时间: 2014-12-8 18:15
碰到过这种机器,设计太省了,全板一个BGA芯片,坏了换BGA又贵
