标题: 联想天逸F31A开盖后按Fn键无法唤醒系统? [打印本页]
作者: dfyd007    时间: 2014-11-30 15:02
如题
忘了说了,是intel965平台
发现故障后,换了个SSD安装了win7sp1故障依旧,换回机械盘重新安装xp,安装好后第一次进系统合盖,系统能正常睡眠。开盖按Fn键系统能正常唤醒。再合盖开盖按Fn,光驱有动作,硬盘灯一闪后系统不能唤醒?此时电源灯常亮,风扇运转屏不亮,电流指在1.6左右不动(有电池)。无论是供电还是电池故障一样。不清楚什么故障,特来求救,谢谢!
作者: lzjwcwt001    时间: 2014-12-1 08:23
是无法被唤醒吧。你看下主板上感应那个东西。
作者: dfyd007    时间: 2014-12-1 09:47
这个貌似不是感应唤醒,开盖后貌似要按按键才唤醒。
