标题: 优派VE901B高压一体板 [打印本页]
作者: thdn8829    时间: 2014-11-30 13:57
标题: 优派VE901B高压一体板
优派VE901B高压一体板和驱动板是一体的,现在要改通用高压板不到 On/Off
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-30 14:49
可以接到屏供电试试。
作者: 鹤山新时空    时间: 2014-11-30 14:57
实在找不到的话,只能按楼上的方法,接一个电阻到屏供电上面(要过一个场管后)。缺点是转换时有白屏短暂出现。
作者: 野兽619    时间: 2014-11-30 16:55
实在找不到,就找一个5V代替吧
作者: edisong    时间: 2014-11-30 17:32
高压区到驱动区的两个连线,一个是On/Off,一个是ADJ。
作者: thdn8829    时间: 2014-11-30 17:46
能不能详细点,在图上标一下,谢了
作者: 汇智TCmb    时间: 2014-11-30 17:53
从屏供电保险前端引根飞线就OK,
作者: a317491584    时间: 2014-11-30 19:46
据说ON和ADJ在一块,一般在电路板边上,俩跟一起从驱动跑到高压!!我也不懂!!呵呵!
作者: thdn8829    时间: 2014-12-2 23:38
汇智TCmb 发表于 2014-11-30 17:53
从屏供电保险前端引根飞线就OK,
接屏供电后花屏,测屏电压4.7V,高压输入13V,断屏供电,测屏电压5V,高压输入端12V,屏正常显示
作者: 汇智TCmb    时间: 2014-12-3 10:42
如果机器有省电模式,机器开启几秒没接收到VGA或其他视频信号就会进入省电模式;屏供电消失(5V),高压开关型号消失(多数为5V);但亮度控制型号ADJ依然存在(通常5V);你只需要找到消失的电压即On/Off;而改通用板非常简单,就需要三个关键信号:12V供电、地、On/Off5V信号;其次是亮度控制
作者: 汇智TCmb    时间: 2014-12-3 10:44
圈中为你查找的范围,因为没有板子资料;我没法具体点到位。
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-12-3 10:45
最简单的就是接按键板上的灯
作者: 大晴天    时间: 2014-12-17 01:38
查芯片脚定义 倒着找
作者: 德盛电脑    时间: 2014-12-17 17:01
高压芯片找3.3V开机有3.3  关机没有3.3肯定能用
作者: 蝗虫的大腿    时间: 2014-12-17 18:16
链接屏幕供电把
