求助HP G62待机不正常
星梦笔记本
2014-11-30 13:42
求助HP G62待机不正常
hp g62 富士康代工hm55平台
故障:单用电池能开机,用可调电源调至19v时,电源指示灯不亮,此时3v电感有3.3v,5v没有。且公共点19v呈7~19v来回跳,开关灯一闪一闪的。
可调电源电压调至15v或20v时 电源头指示灯亮,待机0.02,有3,5v,但是加电会掉电。开关座的第一脚图纸上+V5A和第二脚+V3.3AL是相通的均为3.3v,这点很不解。求高手帮分析指点。。。
583931727
2014-11-30 13:48
电池能开机的话还是保护隔离的问题吧
杭州茂茂
2014-11-30 14:12
路过,仔细查下应该可以搞定
爱尔思坛
2014-11-30 14:27
查保护隔离部分的ACIN分压电阻阻值是否变化了。
aiwozhonghua
2014-11-30 14:30
保护隔离前端有问题 有漏电
1165785759
2014-11-30 14:34
换板直接秒杀 直接秒杀
广州迅芯科技
2014-11-30 14:36
换板吧。有心求助人就回敬一下吧!感觉这论坛缺少了点礼貌。
lmzs
2014-11-30 16:00
着重查适配器检测电路部分。充电芯片检测脚。
