打全版阻值正常, 上电测 无 3V5V待机 此机进过水 刷干净后 在测 还是一样 我想问下 是不是要先出 3V 5V 供电 才出其他供电 ? 插电IO 该有电压吗? 看论坛说 有些BIOS 也该有电压 但是我测 IO BIOS 均无电压 待机电压电感一端我测了是有连接到IO上的( 好像笔记本中是叫EC对吗 ?)如果BIOS参与开机那他的电压时从EC里面转换出来的吗 ? 开机电压是谁给的? 我测了 待机电压芯片 RT8206A 6脚VIN 5V ENLD 5V LDO 5V EN1 5V EN2 5V REF 2V BOOT1 4.5V BOOT2 4.5V 上下管LGATE UGATE 1 2都无电压 感觉到这里应该出 PHASE了可是为毛不出 ? 对了 我还没换这芯片? 我问了一堆问题 希望得到你们的解答 谢谢 对了EC是 ene KB3926QF 这个是该插电就有电压吗 ?还是要等处3V 5V待机有了再出 ?
