ZXCVWtest
标题: 电脑电源有滋滋电流啸叫声!请问是哪部分问题? [打印本页]
作者: ghost1955    时间: 2014-11-30 10:28
如题 ,电源插上电源线就会有啸叫声  ,而且现在电源无法通过主板正常启动  请高手给个答复,其他要求换电源的我只想问你是不是技术人员??    等高手来作答! 谢谢了!
作者: 落ζ寞    时间: 2014-11-30 10:33
按照你的意思是!短接可以开!但是通过主板开机键开不了的是吧!这种情况一般是电流漏电导致的!也是按照修电源板一样慢慢修!慢慢排查!
作者: ghost1955    时间: 2014-11-30 10:34
落ζ寞 发表于 2014-11-30 10:33
按照你的意思是!短接可以开!但是通过主板开机键开不了的是吧!这种情况一般是电流漏电导致的!也是按照修 ...
电流漏电?   还是电容漏电????
作者: OKLALA    时间: 2014-11-30 10:49
电容漏电吗
作者: OKLALA    时间: 2014-11-30 10:50
启动电路的问题啊 换个芯片试试啊
作者: 1679684    时间: 2014-11-30 10:52
一个全新的电源能多少钱呢?修电源 最多就是换换电容 保险 开关管   其他故障 没必要去修!
作者: kika18    时间: 2014-11-30 11:33
你要先取出电源的全部插头,不启动电源,先量下绿色线对地是否有5V输出。如果没有,先修这部分的。
如果有,启动电源,
如果无法启动,修电源启动电路。
如果能启动,量下黄线12V,红线5V,是否正常。都正常就问题不大。把整个电源拿去高压水龙头冲洗下,凉晒1个星期后看看故障是否消除。
如果12V,5V不正常,就要大修了。
作者: koflcm    时间: 2014-11-30 11:43
8L的正解……
作者: 张川zc    时间: 2014-11-30 12:26
如果有 ...
顶楼上   花的时间太多了也划不着
作者: ghost1955    时间: 2014-11-30 14:28
如果有 ...
好像是开关管发出的滋滋声音  但拆下来量又是好的。。。
作者: ghost1955    时间: 2014-11-30 14:29
我只想研究研究  ,,,你这样说的话 别人会认为技术不行 连个电源都修不好  汗
作者: ghost1955    时间: 2014-11-30 14:30
OKLALA 发表于 2014-11-30 10:50
启动电路的问题啊 换个芯片试试啊
开关管 发出的滋滋声  现在直接短接绿线和黑线  也无法启动!
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-30 14:32
电容问题居多
作者: OKLALA    时间: 2014-12-1 13:28
首先看下 待机5v电容是否爆浆
作者: OKLALA    时间: 2014-12-1 13:30
就是5v usb
作者: OKLALA    时间: 2014-12-1 13:31
紫色的线啊
紫色的线啊
作者: OKLALA    时间: 2014-12-1 13:32
然后就是ps-on 电路的电阻等是否损坏
作者: OKLALA    时间: 2014-12-1 13:33
最后就只有 换芯片了
作者: 陪你玩儿    时间: 2014-12-1 13:49
拆下来量是好的不一定真的就好,加电与不加电不完全一样。
作者: wsx5201314    时间: 2014-12-1 14:15
作者: kika18    时间: 2014-12-1 15:35
吱吱声一般是变压器发出的,主要是那个大磁芯的变压器。声音这个问题不大,一般是老化磁芯或线圈松动就会发出声音。你拆出变压器然后重新去浸下漆就不会了。不过怕你没有这个功夫也没有专用的漆。关键是电源电压正常,使用正常就没有问题。电容和功率管是不会发出声音的。电容会发出声音基本就是泄气或爆炸的声音。
另外有刺刺的声音也说明高频电路有工作,功率管是没有问题的。有问题就没有声音了。
作者: ghost1955    时间: 2014-12-1 15:58
解决了 是高频变压器
