DELL E176FPb不通电然后只能换板
幻魔之心
2014-11-30 09:50
次显示器前几天才拿来的。问题是不通电。拆出来看。开关管。大电容。电源IC。保险。都挂。还有色环电阻烧得不轻。电源IC背面的电阻也是。没方法。只好换换板。刚好手上没有这块板。只好用通用的电源板。但是问题在于原本的电源板是有三个电压的。一个12v一个5v一个3.3v、问题就是我的通用的电源板没有3.3v、而它的电源板有3.3v。但是呢。我用5v直接接过去。可以正常点亮。驱动板主芯片发烫。不过一个小时左右就灭了。。额。看来还是要3.3v的电压啊、结果还是没有方法。后面我直接去剧个小板。然后加两个电容。和一个MOSS管。跟色环电阻。把5v接到色环电阻的另一端。然后就色环电阻另一端接MOSS管。然后输出就3.3v。把3.3v到驱动板上。正常能点亮。现在点了半天没问题了。
硕方电脑
2014-11-30 10:59
这个电压好改呀,接个5V转3V的稳定管就行了
542083930
2014-11-30 11:01
原板修复不好吗?
ihvj00
2014-11-30 11:31
从5v 串两个 二极管 过去不就 ok了
541872190
2014-11-30 11:33
我也这么想的 电容搞几个搞个1117 3.3V上去就OK了 更快
老三维修
2014-11-30 11:37
用原板子 买个电源模块改下不就完了 5根线 解决 接好 改你这个通用的 我也买12V转3 5V模块改的 自己改没有搞过
爱尔思坛
2014-11-30 12:20
5V改3V的方法多多啊!根据手中的配件随意改,楼主方法值得推荐。
落榜秀才
2014-11-30 15:07
这做工 ,好牛逼
zhangxunhai
2014-11-30 16:33
这个3.3V估计功率不要求很大,所以可以用线性稳压来改,比这简单
32号结婚吧
2014-12-1 00:37
方法太多 楼主动手能力还是挺强的
