标题: 联想miix2 10 重做系统 [打印本页]
作者: MchenRT    时间: 2014-11-29 23:38
标题: 联想miix2 10 重做系统
这个机器怎么做系统,客户拿来是一直卡在配置到百分之百那里不动了,需要重装了,今天试过了用PE进不了,安装版的也不行,这个机器有谁弄过,要怎样装呢,求各位指导指导
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-11-30 08:07
刷BIOS!!!!!!!!!!
作者: koflcm    时间: 2014-11-30 08:19
能进BIOS,能看到硬盘?是你的PE不兼容?
作者: 此乃神人也    时间: 2014-11-30 08:38
PE进不了,是不是BIOS设置的事儿呀?看看这个   http://pan.baidu.com/s/1qWvzAnq  不知道能否帮到你!
作者: hcding    时间: 2014-11-30 08:43
这个是win8的系统,看看有没有一键还原功能。
作者: dgsgs    时间: 2014-11-30 08:51
win8改win7吗?
作者: 怪叔叔    时间: 2014-11-30 09:04
此系统是无法用普通的方式安装的,只能到联想客服看看咯,一年内还是免费安装的
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-11-30 09:10
上次遇到一台中柏的平板,也是搞了好久没有搞定
作者: hhyggbb    时间: 2014-11-30 09:52
到官网下载原装系统装
作者: lixuetong    时间: 2014-11-30 09:58
应该是BIO里的设置问题,重新设置下。
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-30 09:59
没有搞过这东西
作者: MchenRT    时间: 2014-11-30 10:10
这种BIOS和平时的那种笔记本不一样
作者: txy2008003    时间: 2014-11-30 10:29
BIOS要设置才能从U盘启动。GPT分区要转成MBR分区。会装GPT的就不用改MBR
作者: 冷颜。    时间: 2014-11-30 10:31
没设置过。
作者: 哭泣的幸福    时间: 2014-11-30 10:46
学习的路过
作者: 13548861178    时间: 2014-11-30 10:49
牛B啊 加油
作者: 沧海—声笑    时间: 2014-11-30 11:04
没有给平板累装过系统 但有些WIN8的进PE 要像2楼说的那样改下
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-11-30 11:08
这些厂家真不想给我们技术人员活路呀,都整得那么麻烦
作者: cdkxyf    时间: 2014-11-30 11:18
这个是需要用恢复U盘来恢复的
作者: cdkxyf    时间: 2014-11-30 11:21
如果UEFI的恢复分区没有破坏的话,开机时用开关键和音量+号键同时按住开机,进入WIN8.1的恢复界面,
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-30 11:25
你笔记本图片发了,那你BIOS设置也顺便发下呗
作者: MchenRT    时间: 2014-11-30 22:51
这个机器装了WIN7的也用不了,这台机没有WIN7的驱动,只能装WIN8的
作者: MchenRT    时间: 2014-11-30 22:52
对,这个机器只能用WIN8的,如果用WIN7的话,没驱动
cdkxyf 发表于 2014-11-30 11:18
这个是需要用恢复U盘来恢复的
这个机器可以还原的
作者: MchenRT    时间: 2014-11-30 22:54
不给他弄了,直接还原就行了,装WIN7的麻烦,有些驱动又没有
作者: MchenRT    时间: 2014-11-30 23:12
关机后,开关键+音量上键会出现
这里面就会有一些相关的选项
选择最后一个就会出现
我没有给他装WIN7的系统,网上说这机没有WIN7的驱动,所以就帮他还原了一下系统。
疑难解答---恢复电脑
就可以了
作者: 2073408164    时间: 2014-11-30 23:17
和模式有一定关系,改模式。
作者: heerw    时间: 2014-12-1 09:12
这个机器的配置应该可以安装 WIN7的
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-12-1 12:10
MchenRT 发表于 2014-11-30 23:12
关机后,开关键+音量上键会出现
这里面就会有一些相关的选项
选择最后一个就会出现
我的吗啊,这么先进?!,见都没见过。。。。还好有中文,不然绝逼跪了。。。。
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-12-1 12:13
关机后,开关键+音量上键会出现
这里面就会有一些相关的选项
选择最后一个就会出现
这按键开启和我的手机一样。。。。。以后电脑是不是都要走手机路线了?
