标题: SONY MBX-268掉电维修,求助。 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2014-11-29 19:13
拿过来的时候 是电流上到一半有时会掉电,后面刷了一个BIOS后,不掉电,电流很正常,上到1.8A左右,但是有时能显示,有时不能显示。
关键是不管能不能显示,PQ111都 是很烫,快冒烟的程度了。
但是已经换了PQ111,和PQ114了,旁边的电容也换掉了,还是有时有显,有时无显,发烫。希望大家给一下思路。谢谢
作者: 大志a    时间: 2014-11-29 19:42
PL111 电感后面的电容换了没有?
作者: hcding    时间: 2014-11-29 19:49
大志a 发表于 2014-11-29 19:42
PL111 电感后面的电容换了没有?
5个换了4个330U,只有一个固态电容没换了。
作者: hyy    时间: 2014-11-29 19:57
用波波来测下波形,芯片有没有换啊
作者: 大志a    时间: 2014-11-29 20:05
全换了试试  示波器 测下 G级波形
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-29 20:05
果断换电源管理芯片吧!
作者: hcding    时间: 2014-11-29 20:28
ISL95835,少见,手上没货,看来只能 订货了。有没有可以替换的。
作者: 梁顺贵    时间: 2014-11-29 20:38
会不会是供电芯片引起的?
作者: 章平    时间: 2014-11-29 20:45
果断换电源管理芯片吧!
作者: 小小的爱情    时间: 2014-11-29 20:46
芯片 坏的可能性大
作者: yjwtz    时间: 2014-11-29 20:50
示波器看看波形,
作者: hcding    时间: 2014-11-29 20:54
摸芯片一点温度都没有。本来也怀疑,加上手上没货,听各位这么说,已经订货,到了换上有结果,到时贴出来
作者: agt520    时间: 2014-11-29 20:58
查下电压怎么样
作者: xin已苍老    时间: 2014-11-29 21:02
找芯片试试吧.
作者: ldez888    时间: 2014-11-29 21:07
发烫是电流大,有短路点。
作者: 问路寻到    时间: 2014-11-29 21:10
等待楼主换好芯片的结果
作者: 蓝椰    时间: 2014-11-29 21:18
期待楼主的结果。
作者: lmzs    时间: 2014-11-29 21:29
能显,不能显时没量+VCC-CORE电压都还正常吗?还是先换芯片试试吧,比较保靠。
作者: 后来者科技    时间: 2014-11-29 21:31
看看G极的电压,它也会引起管子发热
作者: hcding    时间: 2014-11-29 21:32
还真没量。明天回去再试试。
作者: hcding    时间: 2014-11-30 14:14
换了不行,
还是一样发烫,没辙了。
作者: hcding    时间: 2014-11-30 15:20
爱尔思坛 发表于 2014-11-29 20:05
果断换电源管理芯片吧!
还是一样。
作者: hcding    时间: 2014-11-30 15:24
hcding 发表于 2014-11-29 21:32
还真没量。明天回去再试试。
换了芯片上去,还是一样,测了一个,没显是有电压,瞬间,1.12V左右,然后掉回,0.9V.
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-11-30 15:28
把PQ111  PQ112  PQ114一起换了,  从料板上面拆一对上下管来换, 我上次修一台短路的,他是CPU下管烧了,而我自己只把下管换了,就变成时出CPU电压,时没有  ,后来经过排查原来是 上管不良引起的!
作者: gansenmo    时间: 2014-11-30 15:38
是不是别人故意弄的
作者: hcding    时间: 2014-11-30 15:48
。海绵宝宝。 发表于 2014-11-30 15:28
把PQ111  PQ112  PQ114一起换了,  从料板上面拆一对上下管来换, 我上次修一台短路的,他是CPU下管烧了, ...
下管也换了了,当时换了上管一样,也换了下管
作者: hcding    时间: 2014-11-30 16:07
还有一个奇怪的地方就是CPU底座上有一个空位置,是PC216的,两端都是接地的。但是这组电路是空的,没安装 的。但也不应该2端对地才是中
作者: hcding    时间: 2014-11-30 17:23
这组都没有用到
作者: hcding    时间: 2014-11-30 17:24
但是PC216的2端都是对地的。烧机也烧不出来。
作者: hcding    时间: 2014-11-30 18:09
我长大了 发表于 2014-11-30 17:48
看来你上次哦啊看聊呢单位
d大哥,什么意思,看不明白。
作者: baishihao    时间: 2014-11-30 18:42
用示波器看一下场管的G极峰值电压多少
作者: hcding    时间: 2014-11-30 22:46
这个不会测,有个旧款的,示波器不会用。呵呵 ,无语。
作者: guteng    时间: 2014-12-1 08:02
图纸给我发一份 我帮你看看  791599522QQ
作者: guteng    时间: 2014-12-1 08:28
PQ121一路怎么样
管子发烫吗
还有PQ211一路怎么样
作者: guteng    时间: 2014-12-1 08:35
一共三路电压    其他两路如呵?
作者: guteng    时间: 2014-12-1 08:44
说的明白  点  到底是有电压 还是 没有电压  其他两路电压正常不
作者: guteng    时间: 2014-12-1 08:52
两端对地???不可能吧  如果两端对地阻值  都是0  那就是有问题
你的万用表可靠吗
关机状态下放电后 ,看有没有阻值,这里阻值本身很小的  几偶到十几欧都属于正常
确保不会误判
作者: guteng    时间: 2014-12-1 08:53
我已经找到图纸了
作者: hcding    时间: 2014-12-1 09:09
你的万用表可靠吗
关机状态下放电后  ...
不会的,就是对地,不过这一组是没安装的,你看图纸是不是,但是我烧了,电流很大,电压最在才0。6V
作者: guteng    时间: 2014-12-1 09:21
我的这个是269的图至  +VCC_GFX这一路没安装?
