联想G480 LG4858 11252-1 0.2 掉电PROCPWRGD不出来
E生无忧
2014-11-29 18:55
如题 机器拿来的时候是上电保护 测3.3VS0短路 烧机PCH发烫 换PCH 上电到0.3几不动 手摸声卡芯片烫拆掉 上电到0.2不动 各电压都有除CPU 和集显供电和集显供电 写过BIOS一样 测EC 84脚S0_PWR_GOOD无信号 换EC S0_PWR_GOOD有了上电到0.2掉电 到待机 可再次触发 测PROCPWRGD一直为低不正常 写过多次BIOS 换过好几个EC PCH也换了两个 PROCPWRGD就是不出来 BIOS无波 无断线 请师傅们分析一下还有哪里可能坏
。海绵宝宝。
2014-12-21 17:52
0.2 这么低的电流, CPU电压应该还没出来的吧
万佳国度
2014-12-30 18:29
如果只是CPU供电没有,为什么不换CPU供电管理芯片呢
七色の明日
2014-12-30 20:29
查下各路时钟,还有桥有没有收到PWROK和APWROK,PROCPWRGD是桥读取BIOS以后才发出的
空明澄澈
2014-12-30 20:31
桥自身条件满足收到APWROK后读BIOS 发出时钟,发出PROCPWRGD
拔苗待兔
2015-1-17 11:01
这个ec是有程序的,换了就跟以前现象不一样了
博锐电脑维修xj
2015-1-17 13:24
桥的25MHz时钟 正常不?桥自供电正常其它条件都满足收到APWROK(pwrok)后读取BIOS, 发出时钟,发出PROCPWRGD! 你仔细一步步安时序查查
