潇洒小子 发表于 2014-11-29 18:24
首先得把电池排除在外 在查充电电路 充电芯片是isl6251吗
张川zc 发表于 2014-11-29 18:20
你看下 EC进水部分 估计又断线
大志a 发表于 2014-11-29 19:12
换个电池试试!~
boss80 发表于 2014-11-29 18:59
两根数据线还和充电芯片直连,可以考虑查下充电芯片的电路
句容诚信电脑 发表于 2014-11-29 19:45
电池的插入检测信号 正常不 SMD SMC打值一样不
woshigeshen 发表于 2014-11-29 20:17
我也找过电池的插入检测信号 找不到啊MH45以上还有这个信号吗?
面对面想你 发表于 2014-11-29 22:41
BATT_TEMP上拉电压是1.8V吗?
woshigeshen 发表于 2014-11-30 16:23
应该是3.3V正常,找不到那个电容。不高了
