三星793DF 显示器开机时间长了有此此此,,鸣声,很喇耳。
追风筝
2008-12-3 13:31
三星793DF 显示器开机,时间长了有此此此,,鸣声,很喇耳。
我以为是,高压包,不行,
我换了高压包,故障还是一样,大电容,我看了,没有问题。
不接信号线,开机,时间长了,也会发出,此此此声,
10分钟以后,就会出现这故障。
现在不知道怎么修这机。
修过这种机器的朋友,请指点下。 万分感谢。
此ID已经删除
2008-12-3 13:36
回复 #1 追风筝 的帖子
如果加信号和不加信号都有,可考虑电源变压器和电源IC。
维修圣手
2008-12-3 14:31
看看板上有无虚焊元件
追风筝
2008-12-3 16:25
我看了, 没有虚焊的地方的。
群星科技
2008-12-3 19:00
有没有可能是升压管性能不良造成,换一个试试
风雨者
2008-12-4 16:59
先区分是电源变压器响还是高压包响
