标题: 维修sony笔记本 pcg-61212t装系统死机一例 [打印本页]
作者: 与希望握手    时间: 2014-11-29 18:01
今天接一索尼笔记本,型号为:pcg-61212t,顾客反映为装不上系统,经过测试,硬盘无坏道,接着就装一个镜像文件到硬盘,在启动过程中却出现死机现象,于是换我们的硬盘,故障依旧如此,接着依次将他的内存、cpu换掉,依然没能解决问题,查论坛相关故障实例,有说是索尼笔记本有些本子不支持g版的镜像系统,于是就试着做了一安装版的系统,故障解决!希望能帮到大家!
作者: 潇洒小子    时间: 2014-11-29 18:27
这款机器我遇到最多的问题是   内存挑频率   10600才可以  大了就不行了
作者: 听音者    时间: 2014-12-24 12:36
谢谢楼主,
