y450开机显示LOGO掉电
一个。
2014-11-29 15:20
y450开机显示LOGO掉电
y450开机显示LOGO掉电 掉电掉到0.01 个个 电压也量了 没有异常
(裸板测也是一样) (这个本本一开始不开机加焊显卡那里的小板ok 现在返修了)
那个小板上的pu1芯片已经换过了 现在没有头绪了
这个本子放一会 有能开机 第一次能开第二次就是进LOGO掉电
先锋家电维修
2014-11-29 15:32
可能就是显卡挂了,大部分机器显卡故障最高
qiuyongfu
2014-11-29 15:37
这机子掉电有点烦
欣然321
2014-11-29 16:09
如果有显卡的话, 你看下散热器的那个2个固定显卡的垫丁掉了没, 如果开焊一般会到LODO掉电,(我遇到过,) 没有话刷个BIOS, 检查下外设,
一个。
2014-11-29 18:08
维梅
2014-11-29 21:01
显卡后面和电源小板上的330电容换了,可能滤波不良。
daijiandong
2014-11-29 22:02
加焊下显卡先
kaixian2010
2014-11-29 22:44
楼主修好了说下是哪儿的故障哈
一个。
2014-12-1 12:28
kaixian2010 发表于 2014-11-29 22:44
楼主修好了说下是哪儿的故障哈
正在研究中
艾肖肖
2014-12-1 12:31
供电不正常吧呵呵
艾肖肖
2014-12-1 12:32
这个也不排除显卡问题,
山布
2014-12-15 15:30
我这里有个开机半分钟左右掉电的 还没有找到问题
蔚蓝色的梦
2014-12-15 17:33
支持一下!
Jasonouguoxiang
2014-12-15 18:06
这个我个人觉得还是显卡问题
lgf8188
2014-12-15 18:10
这种情况显卡不良也有可能!!
liuyunfengkiss
2014-12-15 18:16
楼主 你这机器 是典型的要放凉了 才能开机。。 虚汗了。。。
小飞2H
2014-12-15 19:22
这个机器显卡板是个通病啊……
爱尔思坛
2014-12-15 20:32
先刷个BIOS试试吧!再就加焊一下显卡。
sysczf
2014-12-15 20:34
换个小电源板吧。不算贵
