标题: 自制延时电路维修Y470暗屏 [打印本页]
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-29 13:03
标题: 自制延时电路维修Y470暗屏
    今天接到同行发过来的一台Y470,说是客户掉在地上摔了一下,然后就暗屏了,其它一切正常,于是打开包装,找出了主板和屏幕,上电一看,果然是暗屏,心想暗屏还不好解决吗,没有19V的话,飞一个,没有开启的话,也可以飞一个,这不是送钱的吗,于是开始测量屏接口,+LEDVDD—19V,正常,屏开启信号DISOPFF#,没电压
与此同时发现屏线中间有一点火花是在闪烁(一点点),于是拨开屏线一看,居然有三根线断掉了,找了半天,也没找到同样的屏线,心想只能接了,经过一番折腾,终于把三根线接好了
再次测量DISPOFF#,还是低电平,这不正常啊,应该是高电平啊,往上级查找
发现经过一个0Ω的电阻直接到EC的,但是EC满足什么条件才能发出这个信号呢?这个地方还得请教各位大神,我是是在不知道,既然找到原因了,就像开头说的,没开启信号的话,飞一个就行了,看到电路图上面有个R822电阻用来上拉dispofF#的
于是就拆掉R891,在料板上找了一个4.7K左右的电阻装了上去
再次开机,见证奇迹的时候到了,屏亮了,但是维修却没有到此结束,因为在显示logo之前,电脑的屏幕闪了两次,第一次像是花屏(有图),第二次是正常白屏一下(这要是给客户,客户肯定不愿意的,至少如果是我的电脑,我是不愿意看见这种情况的)
这时候就有点迷茫了,难道是这个电压早了,正在沮丧的时候,想到饼哥在课堂上讲过延时电路,由于本人成绩不好,貌似只记得延时电路延时的时间和电容电阻有关,大概就是一个电压经过一个电阻,再接一个电容(电容一端接地),就组成延时电路了,既然这个电压出来的早,那就给它延时一下不就行了,说做就做,找了一个10V—1000U的电解电容(先试验一下),再一次开机,奇迹真的出现了,居然不闪了第一个界面就是联想的logo,断电,怀着激动的心情给同事炫耀一下,当着同事的面再次开机,fuck,又不正常了,怎么办呢,再研究一下图纸吧,看看有没有比+3VS晚点的电压,忽然发现这个+3VS还转换成了+LCDVDD
于是就飞线到此处,再次开机,并没有什么奇迹发生,故障依旧,只能求助一下师兄们了,于是把故障发到群里面,讨论了一下,还是没有结果,但我不死心啊,总感觉延时电路真的可以用,应该是电容和电阻搭配不正确导致的,于是在L15处加了一个330U电容,电阻换成10K(从显示器电源板上拆的,0608的焊接容易点),换上以后,再次开机,虽然结果不是我想要的,但是还是有可取之处的,这次的过程是显示logo是暗屏,过完logo界面就正常亮屏了,这说明延时电路起作用了,只是电阻和电容搭配不正确,经过大概5次左右的试验(期间惨不忍睹的试验就不废话了),终于在10u和47K电阻上试验成功,怀着无比激动的心情,反复开机测试十余次没有问题,装机以后再次反复开机几次,一切正常
发这个帖子的目的是要告诉大家,既然别人能设计电路,那么我们也一样可以设计,只有要开放思维,才能有意想不到的结果。
补充一下:1、鲁大师压力测试半小时没问题
                2、哪位大神知道EC满足什么条件才发出BKOFF#,求指点
作者: q5821021    时间: 2014-11-29 13:13
没示波器啊不知道延时多久了
作者: 龙虎盛    时间: 2014-11-29 13:27
楼主理论这么强,不愧是迅维出来的,有机会我也想去学学理论
作者: 枫叶科技    时间: 2014-11-29 13:42
如果客户好说话,闪一下也无所谓
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-11-29 14:01
屌爆了。有没有
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-29 14:19
q5821021 发表于 2014-11-29 13:13
没示波器啊不知道延时多久了
应该是可以计算出来的,但是我忘记怎么算的了
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-29 14:20
enjoy我是boss 发表于 2014-11-29 14:01
屌爆了。有没有
没有,没有,好着呢
作者: neco    时间: 2014-11-29 14:25
线路改得不错,感觉这里可以更换EC芯片试下,DISPOFF#这里是105脚发出的BKOFF#信号转换过来的。
作者: z604099958    时间: 2014-11-29 14:31
我就想知道一个问题ec在什么情况下发出bkoff
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-11-29 14:34
帮你加了  思路不错  赞一个
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-29 14:35
想换一个试试来着,但是手头上没有,然后就生出了这个念头
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-29 14:36
我也想知道,同求啊
作者: 傻瓜电脑    时间: 2014-11-29 14:38
楼主厉害 懂时序 有图一看就懂
作者: z604099958    时间: 2014-11-29 14:39
七色の明日 发表于 2014-11-29 14:36
我也想知道,同求啊
我记得饼哥以前讲过,但是我忘了
作者: 梦1场    时间: 2014-11-29 14:41
   跟客户说下    客户会同一,,没必要改,,
作者: neco    时间: 2014-11-29 14:41
嗯,这里只要确保LCDVCC电压出来正常制作的延时电路才会起到效果。
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-11-29 14:50
屌爆了。有没有
不还说,还是检查一下
作者: 2042602763    时间: 2014-11-29 14:55
哦这个是第一看到 又长姿势了
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-29 15:28
梦1场 发表于 2014-11-29 14:41
跟客户说下    客户会同一,,没必要改,,
对于一个有强迫症的维修人员来说,自己都看不下去
作者: 游子图    时间: 2014-11-29 15:29
佩服楼主的实力,谢谢分享。
作者: honghai0605    时间: 2014-11-29 15:35
学习了!尤其是这个延时电路!仔细想想这种延时电路到处用的都有哦!
作者: chengdengjiang    时间: 2014-11-29 15:38
如果客户好说话,闪一下也无所谓
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-11-29 15:46
如果客户好说话,闪一下也无所谓.有的客户就是不愿意的
作者: 徐伟超    时间: 2014-11-29 16:23
改这种电路应该需要很深的理论,楼主的水平很高啊
作者: quheng    时间: 2014-11-29 16:35
就是要这种精神
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-29 17:10
是啊,不过这个是周边县城同行的,,如果客户真的不愿意了,来回折腾更麻烦
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-29 18:20
基地饼哥讲过,但是我忘记了
作者: boss80    时间: 2014-11-29 18:26
是不是读屏后,发出的信号
作者: SunFreedom    时间: 2014-11-29 18:34
楼主给力啊
作者: youyudemaoa    时间: 2014-11-29 18:37
等待大神解释一下这个信号的条件!!!
作者: 545703488    时间: 2014-11-29 18:45
支持下,希望讲的可以再详细点,给新手点思路
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-29 19:25
boss80 发表于 2014-11-29 18:26
是不是读屏后,发出的信号
这个真不知道,等待大神中
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-29 19:52
具体延时电路,我也不大懂
作者: 章平    时间: 2014-11-29 20:10
楼主厉害 懂时序 有图一看就懂
作者: 1090803457    时间: 2014-11-29 20:35
能用个开关管 导通19V给屏  然后用屏供电作为开关管的开启
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-29 20:46
屏供电19V是公共点经L15直接过去的,插上电源就有
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-29 20:53
其实楼主在+3VS处改的延时电路中在1000UF电容两端并联个电阻就可行了,原因是关机后电容存储的电量能通过此电阻泄放掉,为下次再开机时做好准备。我只知道当LID休眠信号为高电平时EC才能发出屏开启信号。至于还有其它什么条件就不知晓了!
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-11-29 20:54
楼主修机毅力不错!
作者: 问路寻到    时间: 2014-11-29 21:03
他的意思估计是 让19v出来的迟点,那个还连+3s,        这也是一个思路啊
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-29 21:31
爱尔思坛 发表于 2014-11-29 20:53
其实楼主在+3VS处改的延时电路中在1000UF电容两端并联个电阻就可行了,原因是关机后电容存储的电量能通过此 ...
LID测过了 正常的
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-29 21:32
19V是公共点,怎么可能出来的迟点
作者: KAL335    时间: 2014-11-29 21:36
直接飞屏的供电啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-29 21:38
七色の明日 发表于 2014-11-29 21:31
LID测过了 正常的
有的机器EC还需要HWPG信号好时,才能发出屏开启命令。
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-29 22:00
HWPG一般是广达代工的主板上才有,那是各大供电电源好信号相与产生的信号
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-29 22:01
KAL335 发表于 2014-11-29 21:36
直接飞屏的供电啊
屏供电有,只是没有开启
作者: 维小本    时间: 2014-11-29 22:02
帖子不错 收藏了     经验学习了
作者: 问路寻到    时间: 2014-11-29 22:32
七色の明日 发表于 2014-11-29 21:32
19V是公共点,怎么可能出来的迟点
断开,在搞个管子,不过貌似又麻烦了点
作者: VCORE    时间: 2014-11-29 22:40
一般显卡会有一个背光开启发给EC,然后EC再转发出来,楼主看看EC有没有这么一个信号接收进来
作者: kaixian2010    时间: 2014-11-29 22:43
楼主的改装真的是个很好的经验呀
作者: 被禁止访问    时间: 2014-11-30 00:39
楼主修机修的很完美呀,,改的不错!
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-30 07:00
一般都是显卡管理的LVDS,但这个架构显示,LVDSS是桥管理的,具体原因还是等大神吧
作者: djz20011211    时间: 2014-11-30 08:00
楼主,精神可嘉。
作者: 545703488    时间: 2014-11-30 09:06
奥,我是说延时电路前面的分析思路
作者: luobr1988    时间: 2014-11-30 10:20
这还真不知道的,头回听说
作者: 90维修匠    时间: 2014-11-30 10:37
在屏接口EDIDDATA  EDIDCLK有读到屏参数后,EC才会发出BKOFF#,个人认为
作者: bmnh    时间: 2014-11-30 10:53
EC 要能够输出 BKOFF#信号为高电平,它的两个供应条件:  LID SW#信号和ENBKL信号就必须为高电平.
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-11-30 10:53
楼主果然能力不一般,这个思维较好,人家能开发,咱就能设计,呵 呵
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-11-30 10:57
低调走过。。。。。。加下分 ,屏闪一下非同行一般不会去注意,你有强迫症我就不说了 我只有在修华硕掉电的时候并电容的。。。。
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-30 11:05
分析的有道理,这两个信号都测过了,没问题,当时想换个EC来着,就是手头上没有同型号的,所以就改了电路,不过也好,省了一个EC
作者: ihyj    时间: 2014-11-30 11:11
谢谢分享,下次我了改下,
作者: zhaobinjim    时间: 2014-11-30 11:30
那个10U的电容怎么找呢?电容上面又没有 写的哦。
作者: likk    时间: 2014-11-30 11:35
楼主很好值得学习
作者: 主板维修师    时间: 2014-11-30 11:36
一个电容一端接地 一端接供电就能组成延时电路吗
作者: qianxiaodong    时间: 2014-11-30 11:50
应该还是EC有问题吧
作者: dxtapples    时间: 2014-11-30 11:54
我曾经也为解决白一下屏才出LOGO的故障,也改过,但是失败了。。。因为没有经验,终于长姿势了。
作者: tao19851011    时间: 2014-11-30 12:03
解决瞬间白屏一下吧
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-30 13:50
是一个供电经过一个电阻后接上一个电容(电容的一端接地 )
作者: wendy235    时间: 2014-11-30 13:52
这种创新学以致用的态度,真赞!我觉得这个延时应该也是可以计算的,不知道谁有可以贡献下!
作者: conxzy    时间: 2014-11-30 14:07
搞维修就是要有创新。
作者: 常耀    时间: 2014-11-30 14:21
xuexil ......................................
作者: litdragon    时间: 2014-11-30 14:25
牛X,延时时间是可以算出的,就是电阻值乘以电容,依据所需时间搭配一下
作者: 请教大神    时间: 2014-11-30 14:46
的确思维比较开阔,,应该好好学习
作者: wym523708565    时间: 2014-11-30 15:08
楼主实力强大啊,以后得多多实习才能跟上脚步啊
作者: pengzijin    时间: 2014-11-30 15:23
没示波器啊不知道延时多久了
阻值乘以容量 算出来的值不是以秒计算的
作者: 世举    时间: 2014-11-30 15:38
确实,叼爆了。给分
作者: 常州久仰    时间: 2014-11-30 15:42
这种情况 我都是 改屏的3V供电  保证不会白屏
作者: neco    时间: 2014-11-30 15:50
LID SW#这个信号在机器待机时候就会产生的,可以理解成开关休眠信号。
作者: 大志a    时间: 2014-11-30 16:23
EC 要收到 显卡发出的信号 才能 发出开启屏 开启信号吧
其实  直接把  屏供电当开启就行@~
作者: 仰慕你的美    时间: 2014-11-30 17:14
支持一下!
作者: 永久的爱128    时间: 2014-11-30 17:46
版主太厉害了。值得学习。
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-30 18:30
其实  直接把  屏供电当开启就行@~
屏供电是公共点
作者: 大志a    时间: 2014-11-30 18:33
七色の明日 发表于 2014-11-30 18:30
屏供电是公共点
3.3V
19V 是LED 升压
作者: baishihao    时间: 2014-11-30 18:45
学习了学习了,我也试一下
作者: jiang000    时间: 2014-11-30 21:01
实力很强大
作者: 友帮电脑    时间: 2014-11-30 21:42
背光开启电压和屏供电是同步的,呵呵
作者: 15958273791    时间: 2014-11-30 21:54
楼主胆大心细 学习了
作者: 七色の明日    时间: 2014-12-1 07:55
大志a 发表于 2014-11-30 18:33
3.3V
19V 是LED 升压
你说得对,我就是把屏供电做开启才会闪一下屏的,所以才想到延时的
作者: 1014950212    时间: 2014-12-1 08:19
长知识了,你是去实地培训的
作者: hsgg    时间: 2014-12-1 09:17
楼主精神可嘉值得学习
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-12-1 09:25
怎么计算延时的时间呢,以前看到过公式,但是不会算,我记得是需要高等数学,我的数学是体育老师教的
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-12-1 09:47
楼主这个信号应该是,当EC收到PLT_RST,完成所有过程跑马,开始亮机的时候瞬间发出的开启电压,不知道对不对,只做参考
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-1 10:06
过内存 读屏 才发出这个信号的吧
作者: aya又回来了    时间: 2014-12-1 10:11
不错  我曾经改过PWROK 由于板层断路 接电阻电容延时过去会被拉低 不接电阻 时序又不对  所以阻容延时 外加 导通三极管  这种就是完美 延时
作者: 小飞2H    时间: 2014-12-1 10:16
我一般是在屏幕上飞一个开启信号!!!楼主真是耐心研究啊……
作者: 海成科技1888    时间: 2014-12-1 10:21
线路改得不错,感觉这里可以更换EC芯片试下..
作者: lj623567421    时间: 2014-12-1 10:32
谢谢分享  ,我以前是直接把屏供电的3.3V接到开关上,也许也分机器吧
作者: 七色の明日    时间: 2014-12-1 11:01
是飞了一个开启,只是开机显示logo前会闪一下,才想到延时的
作者: 月半弯小夜曲    时间: 2014-12-1 11:05
  值得借鉴
作者: 小韩工作室    时间: 2014-12-1 11:13
值得学习,修笔记本不容易啊
