标题: 华硕P5QL SE修改网卡MAC地址后BIOS [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2014-11-29 12:48
这主板官网下载的BIOS刷后网卡驱动装不上,设备管理器中一个感叹号。用WINHEX修改MAC地址后进系统驱动自动装好,上网正常,查看MAC地址正常。
将方框内的内容全部替换,至于官方文件中的具体位置,可以查找BAK这个词找到。文件中还有一个位置的网卡模块中也有MAC地址,那个地方不能动,那个地方替换后开机会出现问题。有的华硕板子刷官网BIOS后也不会出现网卡问题,比如P5KPL-I主板。这样的板子BIOS文件中找不到MAC地址。也就是说,凡是BIOS文件中没有MAC地址的,刷后网卡不会出问题;凡是BIOS文件中有MAC地址的,刷后网卡就会丢失MAC地址。
修改后网卡好用的BIOS,可以直接下载使用。
P5QL-ASUS-SE-06202.zip (537.92 KB, 下载次数: 60)
