标题: 联想M3A780M跑码正常但不开机 [打印本页]
作者: 云中大雁    时间: 2014-11-29 12:10
有一台联想K305主机,主板好像是精英的RS780Q-LM,V1.01板,刚开始跑17,焊桥后跑码到67然后变00,但屏幕不显示,有人遇到过吗?
作者: jiajinfei    时间: 2014-11-29 12:14
拔掉内存跑码一样吗,如果确定开机了,那可能是vga接口有问题,打一下行场的阻值,或者你插个显卡试试
作者: 昌华家电维修    时间: 2014-11-29 12:35
这款主板CPU座背面线路容易发霉,看看是不是有铜线霉断。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-29 12:58
你先听喇叭是否有提示找到显卡,如果找到不显示修接口,没找到显卡还是桥的问题。
作者: SunFreedom    时间: 2014-11-29 13:12
把声卡拆了看看
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-29 13:27
如果是桥问题,那就不好修了
作者: 周海    时间: 2014-11-29 13:36
看看电池有没有电
作者: 云中大雁    时间: 2014-11-29 14:48
问题找到,居然被7楼言中了
作者: 撸哥    时间: 2014-11-29 20:13
云中大雁 发表于 2014-11-29 14:48
问题找到,居然被7楼言中了
你的是nv单桥还是amd双桥
作者: 云中大雁    时间: 2014-11-30 14:36
主板是双桥的
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-30 16:14
不如先搞BIOS吧
作者: 很小声    时间: 2014-11-30 16:32
看看cmos电池有电木有
作者: 717478269    时间: 2014-11-30 18:26
跑码正常但不开机 ,算不开机吗,应该是无显示吧
