标题: 求G470南桥待机发烫 [打印本页]
作者: 星晟--张    时间: 2014-11-29 12:07
标题: 求G470南桥待机发烫
前两天接了一台G470  待机不能唤醒,通电试了几次,就掉电不亮机了。
刷了BIOS ,CPU电压出不来,可以开机0.23,CPU电压不出。
换了CPU供电和24#电阻,现在可以亮机。
可待机 偏高0.07  等一会就变成0.02------南桥发烫--这个肯定有问题
(换南桥,)没有解决问题----自己也知道不能解决问题,可没方向了。
想请教 待机偏高会是那些方面出问题
作者: jiajinfei    时间: 2014-11-29 12:20
待机的时候南桥发烫,肯定是不对的,南桥待机发烫,要么南桥有短路,要么高电压进入南桥
作者: 修电脑中    时间: 2014-11-29 12:26
南桥应该有问题吧。
作者: 星晟--张    时间: 2014-11-29 13:34
修电脑中 发表于 2014-11-29 12:26
南桥应该有问题吧。
南桥我换了全新的  一样 。就想问问 南桥待机的部分会有那些电压异常
作者: z604099958    时间: 2014-11-29 15:20
这个你要按照步骤一步步来查的
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-11-29 15:31
查查南桥6进3出电压是否正常
作者: 星晟--张    时间: 2014-11-29 15:51
先锋家电维修 发表于 2014-11-29 15:31
查查南桥6进3出电压是否正常
那些???教一下我吧!
作者: zpf251424437    时间: 2014-11-29 16:20
打一下对地阻值啊
作者: pingfang    时间: 2014-11-29 16:27
查南桥条件、
作者: zwjxiao    时间: 2014-11-29 16:28
要么短路要么少电压
作者: msneng    时间: 2014-12-5 16:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
