标题: 全部正常还是FF为什么 [打印本页]
作者: 朗天硬件维修    时间: 2008-12-3 12:53
标题: 全部正常还是FF为什么
近来接主板比较多,其中有几块的复位、电压、时钟、等都正常,BIOS也刷了,南北桥也确定没空焊,就是跑FF,唉郁闷啊,   各位高手有什么看法吗?
作者: 张红海    时间: 2008-12-3 14:58
应该是cpu座空焊
cpu有没有电压
作者: 深思    时间: 2008-12-3 15:03
是什么板子,CPU是多少针的,后面针出来没有。
这样的板子,就要仔细检查有没有断线,少电阻啊!
作者: 张建华    时间: 2008-12-3 15:03
南北桥如果说真坏不只是表现在空焊上面吧,再说就是空焊也不是用手压了就确定没空焊,有些不一定压的出来的。。。
