标题: V星785GM-E51主板无复位维修 [打印本页]
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-29 11:21
V星使用AMD芯片主板两大通病,一是PS2接口供电不良导致查挡C7、D1代码或者P/S2无法使用。二是UP7707损坏无VDDA_25电压导致主板无复位故障。
下面为V星785GM-E51主板全貌,电路图型号为MS-7596 1.2版本。
1、接到主板外观检测没什么问题后,装上CPU、内存、诊断卡开始测试。触发上电复位灯长亮,表示主板无复位。
2、经过测量CPU供电0V不正常。
目测发现电源管理芯片为ISL6323A,此芯片可直接控制三相供电,再输出两路PWM信号。如果超过三相必须外加驱动芯片。所以此主板CPU供电结构有主控+驱动+MOS管,也有主控+MOS降压。不管是那种其工作原理都一样的条件,分别为VCC、PVCC、BOOT、VID、EN。
3、测量芯片供电5V正常。
4、测量芯片PVCC供电11.3V正常。
5、测量芯片BOOT脚电压也是11.8V正常。
6、供电正常接着测量芯片的EN脚电压发现为0V,表示EN信号不正常,无法开启芯片输出信号。
7、电源管理芯片EN脚信号一般由三极管转换得到,通过目测再跑线发现三极管在电源管理芯片左上角,测量三极管B极电压为0.6V高电平,导致三极管导通从而拉低电源管理芯片EN脚电压。
8、AMD芯片组主板CPU供电EN信号一般是内存供电和VDDA电压转换得到。找张电路图进行分析EN产生原理如下图。
VCC_DDR内存供电和VDDA_25电压正常后分别送到Q14的2脚 和5脚,控制Q14内部两个三个管同时导通,拉低Q16 的G极电压使Q16截止,通过R105上拉得到高电平的VCORE_EN信号,控制Q15导通得到VCORE_EN#低电平信号。
VCORE_EN#低电平通过R20送到Q4的B极,使Q4截止,+12V通过R25和R26分压得到1V左右的电压给电源管理芯片ISL6323的EN脚,开启芯片工作输出信号,控制MOS管降压得到VCORE给CPU供电。
9、通过查图后直接找到Q14测量其工作条件进行判断是转换电路问题,还是供电问题导致。测量Q14的2脚电压1.5V正常。
10、测量Q14的5脚电压为0V,表示VDDA_25电压不正常导致转换不到电源管理芯片EN信号。
11、V星主板一般都是使用小5脚的UP7707芯片产生VDDA_25电压如下图,位置一般在CPU座旁边的小5脚芯片就是。
12、测量UP7707芯片1脚电压3.3V正常。
13、测量UP7707芯片3脚EN信号电压4.4V,表示正常。
14、芯片供电、EN都正常无电压输出先更换芯片。
15、更换芯片后再上电,复位灯闪一下灭,判断卡开始跑码,主板到此修复。
作者: xym278695019    时间: 2014-11-29 11:37
徐老师出马就是不一般,希望徐老师以后多发这样的维修实例
作者: neco    时间: 2014-11-29 12:06
老徐跑线技术不赖,这个芯片损坏没有料件代换的情况下,可以拆掉本身在1和5脚焊盘之间飞线连接一个压降保护二极管和电阻解决故障。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-11-29 12:07
大哥  你的帖子看着就是不一样 那天来采访下你
作者: 片警    时间: 2014-11-29 12:10
我有块785gtm,就是档c7,应该是ps2供电不良,不过自己没能力焊接
作者: shaobing    时间: 2014-11-29 12:11
我有个绝招。不用换5脚管,呵呵。华硕上面也有这个现象,干过很多,修复,还不会坏
作者: shaobing    时间: 2014-11-29 12:12
老徐目前低调点,我不敢说,哈哈
作者: 易点小弟    时间: 2014-11-29 12:20
徐老师 杀鸡高手啊 ··等我笔记本学得差不多了 就拜在你门下
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-29 12:47
neco 发表于 2014-11-29 12:06
老徐跑线技术不赖,这个芯片损坏没有料件代换的情况下,可以拆掉本身在1和5脚焊盘之间飞线连接一个压降保护 ...
好方法哦,我基本都是换件,一般市场下一步到什么 板用什么芯片都要知到,修到坏的就备多点。
学完笔记本再过来?欢迎!!!!
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-29 12:48
shaobing 发表于 2014-11-29 12:12
老徐目前低调点,我不敢说,哈哈
有什么不敢说的,修板不是杀人
放绝招出来,把主板统统干掉。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-29 12:49
C7是USB接口后面小八脚芯片坏。
欢迎到来。
作者: neco    时间: 2014-11-29 12:51
这只是紧急情况下使用的维修方法,但是这样改线路维修的缺点就是当二极管本身击穿时候,二极管正级3.3V电压会直接流向负极,严重的话,会引起烧CPU 本身。
作者: 浙江七仔    时间: 2014-11-29 13:20
楼主碉堡了
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-29 14:14
在笔记本板块看看之后回来发现这个板块的贴变得很简单了
作者: mozhenwen    时间: 2014-11-29 14:27
徐老师出品,都是金品。
作者: cm582224553    时间: 2014-11-29 16:35
在哪可以找到这样的图纸啊
作者: 三冠维修    时间: 2014-11-29 17:34
徐总出手,确实不一般,这种问题我还没修道过
作者: 晋江顺兴电脑    时间: 2014-11-29 17:45
厉害 。老师
你每个案例我多登记起来
作者: 叶礼木木    时间: 2014-11-29 17:48
崇拜,向LZ看齐学习
作者: 撸哥    时间: 2014-11-29 18:50
"一是PS2接口供电不良导致查挡C7、D1代码或者P/S2无法使用"  PS2的故障还没遇到过,一直都是usb供电的小八脚出问题了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-29 19:23
VDDA_25故障还是很多的!修AMD主板着重检查部分。
作者: CONTROL    时间: 2014-11-29 20:46
徐老师有好的经验,要多多分享
作者: llzleo    时间: 2014-11-29 21:30
不错的帖子 学习中!
作者: 529048031    时间: 2014-11-29 21:31
学习了,高手。。。
作者: daijiandong    时间: 2014-11-29 21:50
不凑, 跑线技术不错
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-11-29 22:27
这个算是通病了。这块板子内存供电一出, ,CPU供电马上就得出来
作者: 路少华88    时间: 2014-11-29 23:16
高手修主板,太简单了,   学习学习
作者: 18983472192    时间: 2014-11-30 08:58
历害,徐老师牛
作者: 乡下人小何    时间: 2014-11-30 09:46
去实地培训修主板大概多少钱啊  看来我是该去充实下自己了
作者: kingslee    时间: 2014-11-30 10:35
好帖子必须顶,通俗易懂
作者: timihacker    时间: 2014-11-30 10:42
好厉害啊!!我就只能换换三极管,,还不会去考虑什么UP什么的芯片呢!!
作者: th948547453    时间: 2014-11-30 10:52
我有快 1156  华硕 没得复位怎么修 没得图纸
作者: hldnd    时间: 2014-11-30 11:03
楼主厉害学习一下,
作者: zhaobinjim    时间: 2014-11-30 11:26
一步一步的太详细了,非常适合新手,要是有图纸发上来就好了。
作者: kang550269209    时间: 2014-11-30 12:52
崇拜,向LZ看齐学
作者: kang550269209    时间: 2014-11-30 12:53
徐老师出品
作者: lmzs    时间: 2014-11-30 12:56
AMD的主板 VDDA_25电压跟VCC_DDR内存供电都正常时,才能开启CPU供电。
作者: ggggkf    时间: 2014-11-30 13:43
dsadiasjfasf
作者: 2449179644    时间: 2014-11-30 14:21
徐总又发精品了
作者: 常耀    时间: 2014-11-30 14:22
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: sainzoe    时间: 2014-11-30 15:06
赞。。大森啊大神
作者: sydnwx    时间: 2014-11-30 15:12
思源清晰,明了。
作者: 想不到是你    时间: 2014-11-30 16:15
好好学习。天天向上!
作者: haiweisun    时间: 2014-11-30 16:28
学习啦 !!!
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2014-11-30 18:19
徐老师出马,经典不能再经典~~
作者: 仰慕你的美    时间: 2014-11-30 19:03
徐总就给力啊!
作者: yesli    时间: 2014-11-30 19:14
维修思路很清晰,佩服楼主!
作者: 13886020720    时间: 2014-11-30 22:05
这要超神么
作者: x957941522    时间: 2014-11-30 22:12
好帖,受教了
作者: 戒刀    时间: 2014-11-30 22:20
这种小五角通用吗?我碰到过有的io需要小五角转换待机供电,能代换吗?如果不能要看什么参数
作者: 戒刀    时间: 2014-11-30 22:21
你修什么比较多?板、本
作者: 戒刀    时间: 2014-11-30 22:22
海韵之恋 发表于 2014-11-29 12:49
C7是USB接口后面小八脚芯片坏。
貌似我见过c7亮机的
作者: 戒刀    时间: 2014-11-30 22:23
修本牛逼了还回头学主板?
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-30 22:24
戒刀 发表于 2014-11-30 22:21
你修什么比较多?板、本
这两个都不修
作者: 戒刀    时间: 2014-11-30 22:27
黄祺益 发表于 2014-11-30 22:24
这两个都不修
你在逗我吗
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-30 22:28
戒刀 发表于 2014-11-30 22:27
你在逗我吗
没有啊,我修液晶的
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-30 22:29
你在逗我吗
你可以看我的贴都是发液晶的多
作者: 聊城阳光科技    时间: 2014-11-30 22:30
徐老师,维修文章技术含量可见一“斑”,     高,真的挺好!
有时间了,和你学习;
作者: 小文大章    时间: 2014-12-1 04:28
老徐,你这帖子整理的太整齐了,我要向你学习,怎么截图才能截的一样大小还要清晰啊?
作者: 汇杰电脑维修    时间: 2014-12-1 07:56
谢谢分享,学习了
作者: 海韵之恋    时间: 2014-12-1 09:20
这种5脚芯片有多种型号,不一定能代换。
作者: 27663133    时间: 2014-12-1 09:53
新人问个问题,请问第7点,三极管B极电压为0.6高电平,在徐老师的公开课里讲过,0.7V为高电平,那平时应该怎么判断高低电平呢。
作者: neco    时间: 2014-12-1 10:42
海韵之恋 发表于 2014-12-1 09:20
这种5脚芯片有多种型号,不一定能代换。
是的,这种5脚芯片主要功能是起到稳压转换作用。
作者: neco    时间: 2014-12-1 10:51
27663133 发表于 2014-12-1 09:53
新人问个问题,请问第7点,三极管B极电压为0.6高电平,在徐老师的公开课里讲过,0.7V为高电平,那平时应该 ...
这个主要取决与高低电平运用与三极管还是场效应管开关控制电路,在场效应管开关控制电路中,一般B级电压大于S级输出4.5V以上为高电平,一般在主板中,低于1接近OV作用电压可以认为低电平,反之高于1V为高电平。
作者: 文斌&袁    时间: 2014-12-1 12:22
学习学习了,,谢谢楼主..这些贴对我们新手来说是很好的案例
作者: yuejiancao    时间: 2014-12-1 13:02
技艺高超啊,
作者: 海韵之恋    时间: 2014-12-1 13:52
0.7V为高电平,表不一样测到电压有差异。
作者: jh2656    时间: 2014-12-1 14:29
思路明确 ,  学习
作者: xw272021261    时间: 2014-12-1 15:23
老徐真是能干啊
作者: 182187035    时间: 2014-12-1 17:07
主板维修思路清晰啊~~~很好~~~
作者: 27663133    时间: 2014-12-1 19:06
neco 发表于 2014-12-1 10:51
这个主要取决与高低电平运用与三极管还是场效应管开关控制电路,在场效应管开关控制电路中,一般B级电压 ...
谢谢,理解了
作者: 戒刀    时间: 2014-12-1 19:15
黄祺益 发表于 2014-11-30 22:29
你可以看我的贴都是发液晶的多
电视也会修吗
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2014-12-1 19:47
老师v587  学习学习啊
作者: 林中星    时间: 2014-12-1 20:06
有这种故障的主板一般是用原装风扇,然后那个主机电源在CPU供电的上方,用了二三年了,没有除过尘造成的故障!
作者: neco    时间: 2014-12-1 20:44
嗯,这种情况也有,只要测量值与高电平标准电压值相差不大就行。
作者: agt520    时间: 2014-12-1 21:17
学习了,遇见过这情况
作者: 扣尔心弦    时间: 2014-12-1 21:41
, 用心记下来,以后有机会碰到这样的V星板,就能秒杀发一发威了。
    不过估计5脚芯片不好找。。。。。。
       谢谢楼主的分享。
作者: mwyfihcy    时间: 2014-12-2 12:31
学习了,遇见过这情况
作者: 纯情的小怪兽、    时间: 2014-12-2 13:31
学习了,以后遇到这种问题可以研究下了
作者: liu0705    时间: 2014-12-2 14:29
还是有图方便
作者: 阿正哥    时间: 2014-12-2 18:00
电路图太复杂了,都看神了
作者: 龙帝工程师    时间: 2014-12-2 18:30
V星DDR3的板,五角芯片都容易坏。。。
作者: 2449179644    时间: 2014-12-2 20:04
x徐总你的表应该换了
作者: 袁修国    时间: 2014-12-2 20:53
徐总又发帖了。 看你帖子必有收获,AMD芯片组主板CPU供电EN信号一般是内存供电和VDDA电压转换得到,只要记住这个,以后维修AMD cpu无EN就有思路了!
作者: 海韵之恋    时间: 2014-12-2 21:12
2449179644 发表于 2014-12-2 20:04
x徐总你的表应该换了
能用就行,不要求太高。
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-2 22:35
学习了。 太给力了。我有块880V星的,估计是同样问题,一会找出来看看
作者: laxl    时间: 2014-12-2 22:40
徐老师出品,都是金品徐老师出品,都是金品徐老师出品,都是金品
作者: 简简工作室    时间: 2014-12-3 10:42
amd  精品啊
作者: ◇◆╰假正经.┘    时间: 2014-12-3 11:44
修板子 现在赚不了啥钱阿
作者: 衡阳天河    时间: 2014-12-3 14:47
台机主板维修高手,,,我修台机主板没有太多分析,只修下通病,
作者: 心东山    时间: 2014-12-3 15:25
我是来要分的
作者: 梁浩    时间: 2014-12-4 10:14
修到过这个问题
作者: 1286477573    时间: 2014-12-4 10:51
  又学的一招了。。
作者: 笑笑搞维修    时间: 2014-12-4 11:04
这种问题不好修啊
作者: hejwxhn    时间: 2014-12-4 13:16
