y450自动上电维修
759290817
2014-11-29 10:59
y450自动上电维修
集显的,客户拿过来自动上电不显示,把内存条拔插后插上电源待机0.22风扇一直转,按开关正常开机显示,关机后面板指示灯全部亮起不熄,待机电流还有0.13,以前修过B460这种情况以为是BIOS的问题在论坛上下了一个BIOS刷上故障依旧,示解?
ZHANGHOUHI
2014-11-29 11:12
待机偏高,是不是短路了,看网卡外设之类
huntel99
2014-11-29 11:31
你看看是不是EC控制的时序错了,还是有电压提前开启。
octopus163
2014-11-29 13:54
有电压提前被开启
找出真相
2014-11-29 14:05
还是EC有问题
