联想g480进水,换板后,开机正常使用半个小时左右自动断电,求大神解答~
海塘清
2014-11-29 10:41
原先进水都不开机,网购主板回来换上可以开机功能都正常,但过半个小时左右就会自动断电,以为主板还有问题,让卖家重新换过一块回来装上故障依旧,之后几乎所有配件都替换过,cpu,内存,硬盘,适配器,试过了,故障还是没解除~ 求大神显灵,帮忙看看~
zwjxiao
2014-11-29 10:47
你用裸板试下,看会不会掉电?
244923265
2014-11-29 10:50
会不会是散热铜管问题
honghai0605
2014-11-29 10:52
同意二楼的说法,还不行的话,你就要考虑散热问题了!
句容诚信电脑
2014-11-29 11:13
送专业维修店检修吧
ZHANGHOUHI
2014-11-29 11:13
温度过高引起的断电吧
dgsgs
2014-11-29 11:37
是准时断电还是大致半个小时掉电,要是准时的花可以是程序的问题,要是大致时间可能是缺电压或者温度的问题。
