ZXCVWtest
标题: 求labtool48编程器固件 [打印本页]
作者: 深空旅行    时间: 2008-12-3 12:34
标题: 求labtool48编程器固件
求个labtool48编程器固件,两片18cv8芯片固件,还有27e512固件。我的现在只有good灯亮,xp下打开程序,编程器一点反映也没有。哪位兄台有的帮个忙。
作者: 宇光    时间: 2008-12-3 16:10
兄弟,这些固件你肯出多少万元?
作者: 云之南    时间: 2008-12-3 16:36
18cv8要解密难啊,27512读出来就可以,你可先看看27512的程序还在不在。
作者: 深空旅行    时间: 2008-12-4 16:04
标题: 回复 #3 云之南 的帖子
27e512程序可能还在,拔掉它之后,error灯亮,插上good灯亮,台湾原装的东西应该是不加密的。大陆很多仿台湾的,就是因为台湾本土的东西是不加密的原因。
[ 本帖最后由 深空旅行 于 2008-12-4 16:06 编辑 ]
作者: 云之南    时间: 2008-12-4 18:27
18CV8好坏可用示波器量出来,你找个编程器读18CV8,要是读不出数据来就说明坏了,GOOD灯亮说明自检正常,看下并口通信CMOS里的选项的设置,打印口设不对也不通信。
作者: 深空旅行    时间: 2008-12-5 18:56
标题: 回复 #5 云之南 的帖子
自检正常的话,eprom的程序应该算是正常了,但18cv8好像不参与自检,拔掉它,还是good灯亮,示波器要怎么量?,18cv8可以读出数据,但这数据对不对就不知道了,所以想重写,因为现在机器就是不连机,起动软件编程器上的灯一点反映也没有,并口所有模式都试过了。朋友说他以前是用在win98下的,但网上看到这机器应该可以用在xp下。
作者: 云之南    时间: 2008-12-5 20:14
这机说明书上是写只能用在98和2000上,XP下没用过,好像是要改动一下软件才行。
作者: 宇光    时间: 2008-12-6 09:40
我的48就是XP下用的,没问题。
作者: 深空旅行    时间: 2008-12-6 14:20
标题: 回复 #8 宇光 的帖子
楼上兄台,你的电脑是什么主板?用的软件是官方原版吗?
作者: 宇光    时间: 2008-12-6 16:18
以前用815芯片组的,现在用nforce 7050芯片组的(intel 775 CPU),软件是4.67版(当然是原版,而且是研仪最终版)。
作者: 懿嘉电子    时间: 2008-12-7 10:27
我有48,关键没法儿读给你
作者: 遵义创恒电脑    时间: 2008-12-7 11:17
你是LT-48还是要LT-48UXP?
作者: 深空旅行    时间: 2008-12-7 13:11
标题: 回复 #12 遵义创恒电脑 的帖子
我的机器外壳上标着labtool 48,不是新的48xp,还有我的lt48内部cpu是C501g,我看的网上的48内部cpu是8032,不知这个是不是不联机的原因
[ 本帖最后由 深空旅行 于 2008-12-7 13:14 编辑 ]
作者: 深空旅行    时间: 2008-12-7 13:15
标题: 回复 #11 懿嘉电子 的帖子
没其它编程器吗?
作者: 高斯    时间: 2008-12-9 16:56
LabTool  48 -->只能用在 win95,win98,win2000
LabTool  48UXP-->才能用在winxp or vista
另外 LabTool 48 的driver~~~  跟LabTool  48UXP
完全不相容 ~ 各自有各自的 driver
LZ你會不是東西沒壞~只是 software drive的問題~
小心亂搞~真的把機器給搞壞了
作者: 深空旅行    时间: 2008-12-9 17:13
标题: 回复 #15 高斯 的帖子
这个我知道的,lt48其实也可以在xp下用的
