标题: 0X00000116代码 [打印本页]
作者: 维梅    时间: 2014-11-29 09:37
标题: 0X00000116代码
电脑出现蓝屏0X00000116代码是显卡坏了吗?
作者: 付吕剑武    时间: 2014-11-29 17:24
先排除一下驱动的问题吧,然后代换一下内存,显卡
作者: 梦屿千寻102    时间: 2014-11-30 10:16
显卡驱动、打官方的
作者: 维梅    时间: 2014-11-30 10:55
梦屿千寻102 发表于 2014-11-30 10:16
显卡驱动、打官方的
不行了,我试过了。估计显卡坏的多啊。
作者: 维梅    时间: 2014-11-30 10:57
都试过了,不行。显卡重植过球也不行,估计显卡坏了。
作者: 梦屿千寻102    时间: 2014-11-30 12:05
维梅 发表于 2014-11-30 10:55
不行了,我试过了。估计显卡坏的多啊。
那你打英伟达或AMD官网的驱动、再试试升级一下bios
作者: 肖成荣    时间: 2015-1-26 12:42
这个显卡经常出现0116报错,真不知道是显卡问题还是bios问题,用集显就没事,一用独显就蓝屏报错0116,有哪位修好过?我修过几台,都是换显卡芯片好的,但是支持不了多久,又这样,,,
作者: 三江电脑    时间: 2015-6-30 20:30
遇到了,感觉不是显卡问题,必须找出原因来
作者: y2566360    时间: 2015-7-1 14:54
排除法一下 换个显卡试试看
作者: 囧-.-预言    时间: 2015-12-6 13:54
今个也遇到这故障的了,难得回死机,但蓝屏比较容易出现。看错误就是显卡文件蓝屏报错,BIOS刷过,内存硬盘客户说换了试过。。。不敢急着下手
作者: Gogo    时间: 2016-4-29 16:08
手上正遇到一台这种故障代码。。CPU  内存换完了 。。 显卡已换全新 。。。涛声依旧。。。  无语。
作者: JLI    时间: 2016-7-22 15:18
华硕K43T也是116代码,显卡都换了,也不行,之前是跑3D花屏死机,后来换了显卡就一直蓝屏了,显卡芯片装别的机器上正常
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-24 07:40
JLI 发表于 2016-7-22 15:18
华硕K43T也是116代码,显卡都换了,也不行,之前是跑3D花屏死机,后来换了显卡就一直蓝屏了,显卡芯片装别 ...
显卡换了也不行的话就换内存和硬盘试一下还有CPU也 试一下吧
作者: 方迷觴    时间: 2016-8-6 14:40
楼主修好了?我现在有一台一样的情况
作者: JLI    时间: 2016-10-19 09:41
我的修好了,是显存的点掉了两个导致116蓝屏的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-19 10:41
哦,显存掉点不多见啊
