民工F 发表于 2014-11-29 09:25
你这个电源是多少瓦的啊,不行就把那俩大电容干掉试试
龙之吻爱爱 发表于 2014-11-29 10:13
电容不是看出来的啊
龙瑞 发表于 2014-11-29 10:36
待机只有4。12V肯定不正常了。查431,光耦电路。修好待机再说。
至于啥东东坏了,你修好了告诉我们。
lvye61 发表于 2014-11-29 11:27
所有电容完全没有异常,一个个的都没怀孕,滤波电容那些拆下来测了,也是正常的。。
龙之吻爱爱 发表于 2014-11-29 13:25
我碰到过 航嘉的电源 电容拆下了 测试没一点问题 esr 也在正常范围内 就是滤波不行 造成保护 误动作 ...
