标题: 32L01HM用户家关掉日光灯电视就出现黑屏 [打印本页]
作者: 凡客    时间: 2014-11-29 02:39
故障分析,可能是由于光源对电视产生了影响,而这个方面有两种情况可能出现:1、用户家日光灯产生的红外线瞬间干扰电视的接受头引起;2、由于光线的变化会引起电视的光感接收二极管的变化,从而控制背光的亮度。
两种情况可以用手直接挡住接收窗来判断,当用手挡住光感接收窗时故障现象出现,背光马上熄灭。拆开机器测量主板控制背光板的引排插,发现出现故障时去背光控制亮度的引脚电压低到只有0.6V.正常时它会在1.0V至3.3V变化。后更换Q4(3904),电压恢复到1.0V以上(将光感二极管全挡住时电压),主板位置如图:
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-29 09:57
谢谢楼主分享经验
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-30 11:42
这个小三极管有问题
作者: t136470222    时间: 2014-12-1 09:35
学习了,还不会修电视
作者: jdwxt    时间: 2014-12-1 22:39
故障来的怪。。。。
作者: 水蜜月    时间: 2014-12-14 14:05
还没有遇到过这样的问题,是有点怪
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-14 14:57
关闭自动亮度调节功能,改为手动的也许不用动线路了。
作者: 904935487    时间: 2014-12-14 15:11
谢谢分享啊
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-15 13:24
这个故障比较特殊
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-16 12:09
楼主太牛了,这样都能修,学习了。
作者: BJYJ    时间: 2014-12-19 09:18
是不是此机是动态亮机,依光变屏亮度的?
作者: yuanquan    时间: 2014-12-19 09:55
楼主分析得对 学习了 顶一个
作者: 无罪之宾    时间: 2014-12-19 13:12
学习了,谢谢
