标题: 32L01HM遥控距离近,有时遥控失灵 [打印本页]
作者: 凡客    时间: 2014-11-29 02:31
首先确认接收头是否正常,测IR输出脚电压4.7,在遥控时此电压可以降低到4V以下,基本说明接收头是正常的,那么根据电路图分板IR信号送到主板先要经过两个2A(3906)Q13\Q15三极管射随,从Q13发射极输出,用二极管档测量Q13基本正常,再测电压时发现Q13基极电压变化明显,但在发射极的电压变化很小,试更换Q13,遥控接收恢复正常。故障点如图:
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-30 12:18
这三极管的问题太多了
作者: jdwxt    时间: 2014-12-2 21:13
发现Q13基极电压变化明显,但在发射极的电压变化很小,试更换Q13.
这种情况少见。
作者: 游子图    时间: 2014-12-4 13:02
谢谢维修经验分享
