标题: 一台修好,一台放弃 [打印本页]
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-28 23:41
标题: 一台修好,一台放弃
1.先说说修好的这台机吧,今天老板拿了一块主板给我,叫我测一下看亮不亮机,是华硕Z99L的,板号为A8LE,我一想,既然叫我测,那肯定是好的吧,于是乎,直接上电流表,没想到咔的一声,不用说肯定是5A大短路了,马上关掉电流表,一测公共点阻值,为28欧,这种情况还是用烧板法比较快,没想到是北桥发热,心想不可能是北桥吧,还是先断开北桥的供电吧,当我把Q8201拆开的时候,发现公共点阻值回复正常,但是后级还短路
于是干脆把JP8203和JP8202此两个跳点都断开,没想到后级还是短路,查到这心里有些发毛了,心想不会真是北桥吧
心想还是再查查看吧,当我看到北桥下面有两个100UF的电容时,我想会不会是此两个电容引起的呢,于是把此两个电容撬起,再测+VCCP的阻值,竟然发现不短路了,看来就是它们的问题了,于是从料板上找了两个滤波电容装上
当我把刚才所拆的元件都装上后,以防万一,测了下公共点的对地值,发现阻值为400左右,正常,于是再通电,这下好了,自动触发到0.23A然后掉电到0.02A此电流看起来好像是正常的待机电流,不过还好本人已经没有那么容易被假像蒙蔽,我还是去测了一下待机电压,发现待机3.3V和5V都没有,看来还是有问题啊,这时我突然想起,此故障我好像以前修过,我记得我当时还去测了待机芯片的工作条件,结果是没有3.3V和5V的开关,然而我当时是接着查了下EC的工作条件,发现也正常,当时我是换了EC,然后还是一样,接着刷了BIOS,当然还是一样的,最后换了个待机芯片,结果不用说,还是一样,再接着本人想,既然是自动触发到0.23A掉电到无待机,看来是有地方短路而引起的保护,于是还是采用断开后级的方法,也就是当我把+VCCP这路断开的时候,发现竟然不保护了,当时我就把此路的芯片和上下管换了一遍,结果就正常了
于是这次我查都没查,直接换了ISL6227这个芯片和它的上下管,大家看这图是不是很熟悉,这就是我们刚才断开的那一路电压
如果大家有谁遇到这台机也出现按开关后,电流上到0.23A然后掉电到0.02A(测待机3.3V和5V没有电压)我觉得你可以先换了ISL6227和它的上下管试下,我不知道这个是不是通病来的,反正我修了两台都是此情况
当我把此芯片和上下管换过后,按开关电流上到1.4A左右,完美亮机啊,这下可算大功告成了,但是当我把CMOS电池装上的时候,问题又来了,第一次开机竟然卡LOGO,然后关机再开竟然什么不显了,电流也只跳到1A左右,我想这机怎么这么多问题啊,于是我又把CMOS电池拆下,然后再开,又可以亮机了,而且正常使用,但是一装上电池,第一次就卡LOGO,再开就开不起来,反复试了几次都是这样,于是转念一想,CMOS电池好像只跟BIOS和南桥有关系吧,干脆先刷个BIOS试下,要是不行再换南桥吧,于是刷了一个BIOS,再次装CMOS电池,按开关,亮机,然后关机再开,还是亮机,这样反复试了多次,都可以亮机,看来就是BIOS的问题了,此机修复。
2.再来说说这台修了一半然后放弃的机,虽然放弃了,但是还是有些经验可以跟大家分享一下的,此机为联想的G470,板号为LA_6751P,这台机是进水机,而且是大面积的腐蚀,有几个地方腐蚀的比较严重(本来想传几张照片,照片还是老板出去的时候偷偷照的呢,可是本人又不知道怎么传照片,还望各位告诉一下,谢谢),既然有腐蚀的,那肯定是先清理了,清理过程就不说了,清理完成后,不敢冒然通电啊,先是测了一下公共点和各个电感的阻值,发现都 正常才通电,通电后发现电流为000A,再测公共点电压为0V,明显不对啊,于是打开图纸测了一下公共点以前的电压,电压如下图所示
从上图我们可以看出,PQ301和PQ302的G极都是19V,那么这两个P沟道的MOS管肯定不可能导通了,为什么会出现这种情况呢,我想,有两种情况
1.就是PQ301的D极跟S极击穿
2.就是PQ304的E极跟C极击穿
那么从上图我们可以看出PQ304是PNP的三极管,而PQ301又是P沟道的MOS管,它们两个都是属于低电平导通的类型,具体是哪个本人也不好说,所以本人把此两个元件都换了,换完后再接入电流表,没想到又是咔的一声,我心想不会吧,刚才明明测了公共点是正常的啊,怎么会出现5A大短路的现象呢,没办法,修吧,这板还好,公共点给每个地方供电的时候,都有一个跳点,当我断开PJ403的时候,发现公共点阻值回复正常了,于是我在此焊了根线,烧板,没想到是它的上下管在发热,为了安全起见,还是把此芯片一起换吧,换完后,再重新把此跳点接上,再测公共点,阻值还是正常的,看来短路是好了
再接入电流表的时候,待机还是000A,跟前面不同的是,此时公共点有电压19V了,看来还是得修待机啊,于是测待机芯片的条件,当我测待机芯片的主供电的时候,发现没电
那我们看它是哪来的,从下图我们可以看出,待机芯片的主供电是由公共点经PJ403这个跳点而来,那么公共点现在有电而它没主供电,那只有一种可能,那就是断线了,于是飞线
飞好线后,再接电流表,发现还是没待机,于是再查,当我测它的开关时候,发现也没电,从下图可以看出,它的开关也是由公共点经电阻分压而来,那么公共点有电,而没开关,那么也只有一种可能,断线,于是再飞线
飞好线后,再接入电流表,待机依然为000A,当我测到时ENTPIP1和ENTPIP2时,发现没有电压
即然3。3V和5V开关没电,那我们就看它是从哪来的,我们从下图可以看出,ENTRIP1和ENTRIP2是来自PQ405这个N沟道的复合MOS管,而其又是受控于PQ407这外NPN的三极管,那么就是说,PQ407要导通,PQ405才可能不把ENTPIN1和ENTRIP2拉低,经本人的测量,PQ407的B极为0V,那么3.3V和5V的开关为0V也是正常的了
我们再来看VS是哪来的,从下图可以看出,它是公共点之前的电压,这时公共点都有电了,那么VS一定是有电的,这点我测过是正常的,那么PQ407的B极为什么会没电呢,那么只有一个答案,断线了,于是飞线,飞好线后,待机为0.02A,这下待机出来了
既然待机正常,那就按开关吧,没想到时电流上到0.18A不动,看来是有电压没出来啊,于是测了全板的电感,发现只有CPU供电和这个1.05V的电压没有出来,那么肯定是先修此供电再修CPU供电了,于是测了此芯片的工作条件,全都正常,但为什么会没电压输出呢,那只有一个解释,芯片坏了,于是更换
更换此芯片后,再按开关,电流上到0.45A不动,再测CPU供电,还是没出来,于是测CPU供电芯片的工作条件,当我测它的主供电的时候,发现没电,那就看它是从哪来的
从下图我们可以看出,它是公共点经过一个电感PL901变名而来,经本人测这个电感两端都是有电的,那么为什么会没主供电呢,只有一个解释,断线了,于是再飞线
飞好线后,再上电流表,按开关,电流依然为0.45A,看来还是有问题啊,当我测到它的辅助供电的时候,发现还是没电
那我们再看它是从哪来的,从下图可以看出,它是由+5VALW经U38这个N沟道的MOS转换而来的,但是为什么在按开关后会没电呢,那我们还得查它的控制极电压,而它的控制极电压是由Q110这个N沟道的MOS所控制的,经本人测量这个Q110在没按开关时它的控制极为高电平,但在按开关后,它的控制极为0V,而U38这个MOS管的控制极却一直为OV,那么又分两种情况了,一是Q110击穿了,二是+VSB这个电压没出来,于是我测了R646这个电阻的两端,发现两端都没有电,看来可以排除Q110这个MOS管击穿了,于是再查+VSB
从下图我们可以看出,+VSB是由公共点经PQ202导通后变名为+VSBP,然后再由+VSBP经PJ201这个跳点再变名为+VSB的,这个经本人测量也是19V
那么问题也来了,为什么U38的G极为0V呢,那么还是只有一个解释,还是断线了,于是再飞线,飞线后,按开关辅助供电也有了,但是电流依然坚挺,还是一成不变的0.45A,修到这老板看不下去了,他说你飞这么多线还是不要修了,放弃吧,可是本人还是不想放弃啊,但是没办法,谁叫我是打工的呢
但是修此机,这块板被本人飞的满板都是线啊,没想到这块板有这么多地方断线了啊,进水机真是不好搞啊
最后,如果有什么错的地方,希望大家指证,谢谢
作者: jiangwei2014    时间: 2014-11-29 00:07
这么多断线的呀。。。。累呀
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-29 00:18
不是一般的有耐性,天冷了这主板也被你穿上了羊毛衫了。
作者: TTJ    时间: 2014-11-29 00:47
有图吗。。。
作者: xym278695019    时间: 2014-11-29 02:32
可以理解这种心情,眼看就要到关键的时候却又被迫无奈的放弃
作者: neco    时间: 2014-11-29 07:20
这种情况我可以理会飞线还是不行的话,楼主可以拆掉U38看下本身4脚相连焊盘电压或者直接从+VSB端飞线到U38 芯片4脚试下,进水的机器这里C726电容漏电拉低U38 4脚电压也有可能。
作者: chengdengjiang    时间: 2014-11-29 08:26
维修就得冷静细心
作者: 维维L豆的    时间: 2014-11-29 08:28
我的神啦,看来修这个板子耐心要大大的~
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-11-29 08:42
这个老板也太不解风情了,我很想看楼主要分多少线才能解决这个大 BOSS
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-29 09:09
那板子如果客户不急的话可以留下来研究研究,对个人动手和分析都有帮助,没空也就算了。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 09:19
说实话我还真的想修下去,可是还有好多板要修,老板也不可能让我一直在那块板上浪费时间,唉,这就是打工的难处啊
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 09:20
没钱分,谁给我分钱啊
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 09:21
维维L豆的 发表于 2014-11-29 08:28
我的神啦,看来修这个板子耐心要大大的~
那是肯定要耐心的,后面还不知道有什么故障呢
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 09:22
chengdengjiang 发表于 2014-11-29 08:26
维修就得冷静细心
这个我同意,维修就得这样
是啊,老板不可能让我一直在那块板上浪费时间
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 09:23
jiangwei2014 发表于 2014-11-29 00:07
这么多断线的呀。。。。累呀
那也没办法,进水机就是这样
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-29 10:03
泉泉哥 发表于 2014-11-29 09:19
说实话我还真的想修下去,可是还有好多板要修,老板也不可能让我一直在那块板上浪费时间,唉,这就是打工 ...
难个鸡毛掸子,就给老板说那人价格高不高,高的话我有空再研究研究,老板看你这么积极一定会欣赏你的,而且,你妹的有机子修多好我这每天有5台就不错了
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-29 10:06
楼主不知道潜规则。。上次我都提点他了,也不知道他是真不懂还是装的
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-29 10:07
哈哈,好贴切的比喻,纯铜比基尼
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 10:11
wuliaoyehui 发表于 2014-11-29 10:03
难个鸡毛掸子,就给老板说那人价格高不高,高的话我有空再研究研究,老板看你这么积极一定会欣赏你的,而 ...
还欣赏呢,在这里根本就没有时间给你研究,不要想的那么好,这些板子都堆成山了,修死都修不完,你不可能在一块板上浪费时间
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-29 10:12
泉泉哥 发表于 2014-11-29 10:11
还欣赏呢,在这里根本就没有时间给你研究,不要想的那么好,这些板子都堆成山了,修死都修不完,你不可能在一 ...
你老板还不招人么??
作者: octopus163    时间: 2014-11-29 10:13
思路很清晰,学习了。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-29 11:03
早上再路过的时候,被你飞的线绊了我一下。
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-29 11:10
PQ301本身就是P沟道。P管从D进,S出本身就会有电(寄生二极管)。这是个仁保电火系统嘛。你们老师没讲么?
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-29 11:14
而且你P2这个点测到应该有压降吧。18点几伏喔。不应该是完整的19V
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 11:31
其实是18.5V,反正没必要那么认真吧兄弟,这有什么关系呢
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 11:32
学过,没学懂啊,,,,,,,,,,,
这是必须的啊,那么多线
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 11:33
wuliaoyehui 发表于 2014-11-29 10:12
你老板还不招人么??
招了一个,,,,,,,,,,,,,,,
作者: Alkiad    时间: 2014-11-29 11:36
asusbios感觉好容易坏啊 话说楼主一天修多少机器  好有耐心的样子
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 11:39
有时候几台,有时候一台都修不好
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-29 11:40
这就是说明从P管的寄生二极管过来的电压。有压降。P管是好的。
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-29 11:41
泉泉哥 发表于 2014-11-29 11:33
招了一个,,,,,,,,,,,,,,,
0.0那你不是师姐了?
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-29 11:41
泉泉哥 发表于 2014-11-29 11:32
学过,没学懂啊,,,,,,,,,,,
。这么精典的隔保。。。一定要学懂啊。。。
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-29 11:47
感觉你的检修过程没有按正规流程走喔。。。ENTRIP是PWM3、5V的开启。应该先查LDO3、5V嘛,你是测了没写结果?
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 11:53
Michaeljingyu 发表于 2014-11-29 11:47
感觉你的检修过程没有按正规流程走喔。。。ENTRIP是PWM3、5V的开启。应该先查LDO3、5V嘛,你是测了没写结果 ...
好多过程都忘记了,我是记起什么写什么,大家知道就好
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 11:57
wuliaoyehui 发表于 2014-11-29 11:41
0.0那你不是师姐了?
是师兄好不好,哪来的师姐啊
作者: jiajinfei    时间: 2014-11-29 12:02
我也修过大面积进水的g470,修了一个星期,芯片换了一大把,最后修好了,但是发现电池第二天第一次开机开不起来,再开就可以了,没办法,接着修,又换了一把芯片,情况一样,最后只能通知换板,所以,我总结出来了,那种进水太多的,你也别修了,就算修好还有后遗症
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-29 12:09
你们在只个城市喔?每天有很多机器修?这样都不修了?
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 12:10
jiajinfei 发表于 2014-11-29 12:02
我也修过大面积进水的g470,修了一个星期,芯片换了一大把,最后修好了,但是发现电池第二天第一次开机开不 ...
好的,谢谢你的提醒,我还是放弃吧
我们这的机器都堆成山了
作者: jiajinfei    时间: 2014-11-29 12:12
泉泉哥 发表于 2014-11-29 12:10
好的,谢谢你的提醒,我还是放弃吧
对的,没必要纠结了,就算修好也不稳定,那个机器我修好之后又回来,我比放弃更纠结了
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-29 12:13
我们这的机器都堆成山了
你在哪个城市啊?~
作者: 肥宝宝    时间: 2014-11-29 12:17
看的出楼主做事很认真,值得学习!
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 12:18
进水机真是害人啊
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 12:19
Michaeljingyu 发表于 2014-11-29 12:13
你在哪个城市啊?~
咱们这是广州啊
作者: 魔道仙    时间: 2014-11-29 12:19
很好,学习了,明白了不少
肥宝宝 发表于 2014-11-29 12:17
看的出楼主做事很认真,值得学习!
还行吧,,,,,,,,,,,
作者: jiajinfei    时间: 2014-11-29 12:20
泉泉哥 发表于 2014-11-29 12:18
进水机真是害人啊
是啊,看到那种大面积进水的趁早放弃
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-29 12:21
你在哪修啊 还堆积如山 这么多板 我这都没什么板
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 12:27
那还不好,可以慢慢修,我都是修的太久就不让修了
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-29 12:50
泉泉哥 发表于 2014-11-29 11:57
是师兄好不好,哪来的师姐啊
你的头像老是叫人误会
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 12:58
wuliaoyehui 发表于 2014-11-29 12:50
你的头像老是叫人误会
那是你,别人怎么不会误会啊
作者: 淡然一笑1    时间: 2014-11-29 13:01
泉泉哥 最近老发贴看来高手在人间,要和你多多学习
作者: 7836563qq    时间: 2014-11-29 13:05
啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦了
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 13:05
我也是小白来的,别向我学习啊
作者: 枫木1314    时间: 2014-11-29 13:25
能修到这步我觉得都很不容易了~~~支持~~顶
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-29 13:26
泉泉哥 发表于 2014-11-29 12:58
那是你,别人怎么不会误会啊
怎么不会误会的?你问问有多少人想叫你泉泉姐的
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-29 13:29
泉泉哥 发表于 2014-11-29 13:05
我也是小白来的,别向我学习啊
其实说真的,你发的贴真心很仔细,如果加入视频维修可以搞个新手启蒙什么的。没说你新手,我的意思是连新手都看的懂,真真的通俗易懂
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 13:30
少来了,你这也太扯了吧
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 13:31
wuliaoyehui 发表于 2014-11-29 13:29
其实说真的,你发的贴真心很仔细,如果加入视频维修可以搞个新手启蒙什么的。没说你新手,我的意思是连新 ...
不是,本人本来就是新手来的,只能写写这样的帖子而已
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-29 13:34
谁不是新手开始的,搞个新手成长之路,哈哈
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-29 13:35
泉泉哥 发表于 2014-11-29 13:30
少来了,你这也太扯了吧
没扯啊,你换名字叫泉泉姐肯定很多人向你要手机QQ号码,咩哈哈
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 13:36
这想法不错哦,要不你给我弄个,最好有视频什么的,谢谢了
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 13:37
这个可能是哦,,,,,,,,,
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-29 13:42
我只会拍写真集。。。。。这个真不会,而且视频也要你来啊。。。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 13:44
还是你来比较适合
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-11-29 16:41
这么多板,老板都发财了,我这里没什么板,一块板天天死啃,,还没有示波器,
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-29 16:46
泉泉哥 发表于 2014-11-29 13:44
还是你来比较适合
我这没什么电脑,很有可能以后就会走上这条不归路的其实电脑维修就是条不归路。。。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 16:52
我们也没示波器啊
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 16:53
没办法了,只能走一步算一步了
作者: 315807346    时间: 2014-11-29 17:18
冒昧的问一句,一月给你几K?看你发的贴子都有不少了
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 17:19
我只能说够生活费而已,悲催啊
作者: 晋江顺兴电脑    时间: 2014-11-29 17:50
都是这样子过来的
作者: 小自行车    时间: 2014-11-29 17:50
飞线飞的也太多了吧看着都晕
作者: 叶礼木木    时间: 2014-11-29 17:55
崇拜,向LZ看齐学习
作者: 常州久仰    时间: 2014-11-29 18:05
牛B人啊  这要有耐心啊
作者: 315807346    时间: 2014-11-29 18:50
泉泉哥 发表于 2014-11-29 17:19
我只能说够生活费而已,悲催啊
生活费差别也很大的。经常晚上去个三百场,没事包个夜,生活费当然不够
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-29 18:58
楼主锲而不舍精神难能可贵!但市场经济的今天时间就是效益!
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-29 19:01
是啊,所以放弃了呗
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-30 10:54
泉泉哥 发表于 2014-11-29 16:53
没办法了,只能走一步算一步了
哈哈,悲催的人参
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-30 10:58
wuliaoyehui 发表于 2014-11-30 10:54
哈哈,悲催的人参
是人生,不是人参,没文化真可怕啊
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-30 11:06
泉泉哥 发表于 2014-11-30 10:58
是人生,不是人参,没文化真可怕啊
呦,泉泉哥这么早就上班了啊,最近有没有什么新机子分享啊?我的评分已经饥渴难耐了
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-30 11:14
少来了,有是有,不想发啊,太累了
作者: 爱新科技    时间: 2014-11-30 11:19
都是高手啊。。。。好好学习
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-30 11:20
泉泉哥 发表于 2014-11-30 11:14
少来了,有是有,不想发啊,太累了
=。=孩子啊,工作疲惫,要喝红牛啊
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-30 11:22
wuliaoyehui 发表于 2014-11-30 11:20
=。=孩子啊,工作疲惫,要喝红牛啊
要不你给我寄两瓶过来
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-30 11:29
泉泉哥 发表于 2014-11-30 11:22
要不你给我寄两瓶过来
我晕,我这寄过来还没有运费贵呢。红牛8元一瓶,运费22元。。。你卡号多少,我打给你?
作者: 主板维修师    时间: 2014-11-30 11:32
细心 加耐心 维修人员必备的
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-30 11:34
好啊,咱们私聊行不
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-11-30 11:35
作者: walkman0904    时间: 2014-11-30 11:36
470还是放弃吧  进水机肯定还会返修 即使修好的话  断线太多了
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-30 11:38
放弃了,这机修的辛苦啊
是啊,说的真好,
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-30 11:40
泉泉哥 发表于 2014-11-30 11:34
好啊,咱们私聊行不
我说给你汇款,你居然真信了?哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-30 11:41
wuliaoyehui 发表于 2014-11-30 11:40
我说给你汇款,你居然真信了?哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 ...
我去,你又在忽悠我啊,别这样嘛
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-30 11:56
泉泉哥 发表于 2014-11-30 11:41
我去,你又在忽悠我啊,别这样嘛
你真要?你确定?
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-30 12:06
wuliaoyehui 发表于 2014-11-30 11:56
你真要?你确定?
有人给钱不要才怪哦
作者: qiuyongfu    时间: 2014-11-30 12:06
看来修这个板子耐心要大大的
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-30 12:07
qiuyongfu 发表于 2014-11-30 12:06
看来修这个板子耐心要大大的
修到这就放弃了,太多断线的
