hcding 发表于 2014-11-28 22:27
还有就是Q110,Q111的D极只有8欧,明显不对。试着烧一下Q111的D极,发现很热,问题是换了一个,阻值还是一模 ...
我猜的,期待大神解答 我为人人。 发表于 2014-11-28 22:41
这个D级高电平到 Q111G级 会使Q111导通 の额 或者Q111已经击穿了 应该是这样把, 我猜的,期 ...
爱尔思坛 发表于 2014-11-28 22:53
查R646、R649正常时,换C726和Q110试试。
hcding 发表于 2014-11-28 23:02
能说说,为什么+VSB的阻值会那么大。
hcding 发表于 2014-11-28 23:07
也就是R646R 和+VSB相连那端
爱尔思坛 发表于 2014-11-28 23:24
+VSB的阻值,是2.4**,平常是0.***的——你从哪里得到的这个数据?+VSB除了与R646相连外,还应向其它供电 ...
hcding 发表于 2014-11-28 23:34
我的意思是平常我们测阻值都 几百,0.000,现在是2.4**
爱尔思坛 发表于 2014-11-28 23:43
你的意思是平常是0.XXXV,现在是2.4XXV对吗?看有没有断线的。
hcding 发表于 2014-11-28 23:51
我是打阻值不是电压
爱尔思坛 发表于 2014-11-29 00:02
不是用表的二极体档测的吗?所测结果都是以V为单位的!不明白看万用表说明书。
广州迅芯科技 发表于 2014-11-29 01:31
断开PR219查VL有无5V?有就查SPOK出处和去处.
guteng 发表于 2014-12-1 11:20
SPOK 这个是待机芯片的PGOOD信号 断开8205的23脚 看芯片直接出来的电压多少 检查8205芯片 和3 5 V输 ...
圣魔神 发表于 2014-12-1 11:24
24脚连接电阻去掉,是否能出来电压,
