标题: HP320电池不掉电 适配器掉电 [打印本页]
作者: 取个名字这难    时间: 2014-11-28 21:35
用电池不掉电 一起用单独用适配器都掉电
不开机也能充电,测试过程中发现 拔掉风扇用适配器能开机正常用, 还有把电调到15V也不掉电。
AS393 适配器19V时 1脚0.1V   2脚2V.  3脚1.66V 4脚接地5脚2.5V   6脚2V    7脚3.3V   8脚5.1V
AS393 适配器15V时  1脚3.3V   2脚2V.  3脚1.66V 4脚接地5脚3.3V   6脚2V    7脚3.3V   8脚5.1V
这里明显可以看出来1脚明显需要低电压才能正常启动 那么问题来了  求大家教教
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-11-28 21:48
把隔离管短接过去试试不就知道了
作者: 靓维电子    时间: 2014-11-28 21:54
我有记得惠普原装充电器中间针是有电压的,可以参考我的说法试试
http://liangwei.net/index.swf
作者: 597769409    时间: 2014-11-28 21:57
可能饱嗝有一个p沟道的管坏了
作者: lmzs    时间: 2014-11-28 22:21
查电阻R6068、R6101的阻值正常吗?R6103没装吧?还有R6069、R6098。不管适配器是19V还是15V时 393的3脚低于2脚 ,1脚都应为低电平才正常啊!着重查393供电及本身是否损坏。
作者: 学诚电脑店    时间: 2014-11-29 00:36
我觉得加焊电源管理芯片会有用。没有专业知识,只是经验这样告诉我。
作者: octopus163    时间: 2014-11-29 10:53
把保护隔离第二个管子DS直连看看还掉不?
作者: 取个名字这难    时间: 2014-11-29 11:00
你的说法在哪里啊
不会把管理芯片   电池能正常使用啊
作者: 取个名字这难    时间: 2014-11-29 11:02
最怕欠人情 发表于 2014-11-28 21:48
把隔离管短接过去试试不就知道了
去保护?啊
作者: 取个名字这难    时间: 2014-11-29 11:04
lmzs 发表于 2014-11-28 22:21
查电阻R6068、R6101的阻值正常吗?R6103没装吧?还有R6069、R6098。不管适配器是19V还是15V时 393的3脚低于 ...
错了 19V的时候3脚大于2V了
作者: 取个名字这难    时间: 2014-11-29 11:33
去掉不掉的话能不能就这样用啊
作者: octopus163    时间: 2014-11-29 13:57
取个名字这难 发表于 2014-11-29 11:33
去掉不掉的话能不能就这样用啊
去掉不掉的话,就查他的导通条件吗,
作者: 取个名字这难    时间: 2014-11-29 14:12
octopus163 发表于 2014-11-29 13:57
去掉不掉的话,就查他的导通条件吗,
额发现不是这个的问题 公共点电压能出来  后面我把硬盘不上就不掉电 带不起负载5VS 该检查哪里
作者: octopus163    时间: 2014-11-29 14:27
换个硬盘了?
作者: lmzs    时间: 2014-11-29 17:20
取个名字这难 发表于 2014-11-29 11:04
错了 19V的时候3脚大于2V了
可能肯定393已坏!
