HP6910P充不上电
201203
2014-11-28 21:32
HP6910P充不上电
电池接口系统总线有3.3V 供电段也有电压 与EC中间没有断线 上面提示正在充电 可就充不上电 电池是好的 已试过 BIOS资料刷过 EC 和充电芯片还没有动 测量都是好的啊 提示在充电 怎么就是充不上呢??大神们帮忙分析一下 充电电路 谢谢了 这块板子是英特尔独显
lmzs
2014-11-28 21:58
测量一下充电电压是多少伏了。保护隔离电路应正常。
201203
2014-11-28 22:00
测了管子都是正常的 充电电压和好的板子一样 显示也是在充电 就是充不进去 真的不知道差什么地方了
aiwozhonghua
2014-11-28 22:13
充电电压是多少
201203
2014-12-14 10:07
充电电压12V
山布
2014-12-14 10:12
吧电池接口清洗下 不要用稳压电源充电
lastchen
2014-12-14 10:43
会不会是电池坏了 如果提示在充电 那单片机和程序先不考虑 有可能是开关电源出问题
广州大唐
2014-12-14 11:20
提示充电中充不进电,一般跟I/O没有关系,是充电芯片的问题。这款机器充电芯片坏是通病,还有LM393比较器也容易坏
weidemingwei
2014-12-14 22:36
进系统是不是很卡,是的话就是个三极管坏了而已
