标题: HP G62-105SL不开机维修(DA0AX1MB6F0)-----本人维修处女作 [打印本页]
作者: 天山雪鹰    时间: 2014-11-28 19:49
昨天快下班接了一个G62不开机,前台说是显卡问题,我直接插电测试,漏电0.29,充电口指示灯不亮,换原装充电器也不亮。下去和前台一番沟通之后开始修机。
    迅速拆机,先看板号:DA0AX1MB6F0 REV:F 裸板观察,没有明显伤痕,一修机,心里踏实点了。好吧,0.29的漏电,感温法吧,RT8206B发热,拆掉,旧板上找一个换上去,待机0.022,好吧,不漏电了,可是指示灯还是不亮,测3V,5V吧,NND一点也没有,看电路图中RT8206B的电路找条件 3,6,19脚的供电都正常,14,27脚的开启都是0,好吧找开启信号。14,27脚同时接到下图的电路 ,实测+5VALW有4.97V,可另外一端就是0V,难道PD6,PR54,PC64出问题了?都拆了测,全正常。可是5V就是过不去,啥情况?下班了,被催着闪人,好吧,下班回家。今天来了接着干,既然那3个都正常,右边没有5V,那就是RT8206B的14,27脚有问题,也就是RT8206B有问题,我从旧机上拆来的原来也是个坏的,坑啊,让老板买这个芯片说了好久了,一个都没买来,算了吧,自己想办法好了,又找了个DV6000的板子,把ISL6236拆了直接换过来。 这个时候5V过来了,好吧,终于有开启信号了,可是还是没有3V,5V。*脏话*,这不是坑我吗?供电,开启都有了,还不出来,拿示波器来测下3V,5V的滤波电容吧,插上电瞬间产生3V,5V,然后就掉了,电容没有问题(这里手机不好拍照,不知道怎么抓图)。这下怎么搞?芯片这里没有问题,那就是后级有短路造成芯片保护不输出了。后级那么多电路,你叫我一个一个查,那不是要搞死我的节奏吗?何况我这新手菜鸟基础也不扎实,不过我又想到个办法,既然3V,5V后级有短路,那就从3V,5V电感上加电烧它丫的吧,让他漏去,这样我不就找到它了吗?说干就干 ,开始通电了,各位看官请看 ,这样的话,我就让它5V电感上夹着点烧吧,然后我就感受到了EC在发热,我了个去,怎么是这个家伙 ,KB3926QF D2,怎么是这个家伙,好吧还好料板很多,找一个来,风枪烙铁一顿干,焊好后 发现画圈的地方有个脚弯了,悲剧,用刀片小心翼翼的拨开,烙铁按它在主板上。万用表测了一下没问题,好吧,开始慢慢加电试试。上到19V不漏电,一看充电口灯也亮起来了 ,心里暗喜,心想3V,5V应该有了,还是测量看看吧 。好吧,装U,装风扇,内存试试机器吧。什么?就掉电,别吓唬我,换原装充电器,来接着触发,不掉电了,于是接上屏看看是否亮了 ,好吧,终于修亮了,可以装起来了。
    各位看官,小弟最近店里不忙,才有时间发帖。第一次发维修贴,没啥技术含量,觉得可以的请打赏点分分啊,小弟的分很少,感激不尽。
    电路图终于上传上来了,板号:DA0AX1MB6F0 REV:F DA0AX1MB6F0 REVF.rar (1.32 MB, 下载次数: 96)
