标题: 晶振问题导致不能正常开机 [打印本页]
作者: 张张白    时间: 2014-11-28 19:33
标题: 晶振问题导致不能正常开机
检测该故障笔记本电脑待机电路输出的3.3V  5V 正常 ,按下主机电源开关,有3。3-0-3。3变化电压送至ec .检测ec芯片的供电,时钟及复位全部正常,且能够正常发送PWRBTN#信号到PCH芯片。说明ec芯片工作正常,检测PCH芯片的RTC电路图,要据该电路图检测RTC电路中的32。768晶据,发现晶振波形不对,但RTC电路的供电和复位基本正常,进一步检测电路的谐据电容,也是正常的,怀疑32。768晶据性能不良的问题,导致此故障,更据晶据,上电试机,一切ok.哈哈,200大洋到手
作者: 挽歌    时间: 2014-11-28 19:59
图文并茂就更好了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-28 20:18
整个思维流程精准到位,一看就是个维修高手!
作者: 1258164343    时间: 2014-11-28 21:16
维修思路不错,错别字多点…。
作者: 枫木1314    时间: 2014-11-28 21:56
高手~~希望以后多多分享你的维修经验
作者: 扣尔心弦    时间: 2014-12-6 17:22
哇塞,这就200大洋啊。。。。。。
     下次发详细点哦。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-7 08:45
晶振要200啊
