CQ40 弄死人的机器。。。。。
XIAODONG3344
2014-11-28 19:19
CQ40 弄死人的机器。。。。。
本人手里现在一台CQ40 AMD 集显机器 板号:LA-4111P
机器到手时是加电无显示,电流到1.4几。 大家都知道 AMD的机器 CPU爱坏。 果断换了一个,故障依旧,本着先简后难的原则,刷了几个BIOS,都未果。量了一下主板,各项供电都正常。 看来只能上BGA了, 加焊了一下没好,故障一样,就把片子拿下来,重新植的。做好后,MD电流到0.26就不动了,难道是BGA没做好,脑门各种黑线啊,又重新拿下来,BGA没问题啊。直接换了个新的上去,结果还是一样触发电流0.26就不动了,量了一下主板,待机3、5V都有,CPU电压没有,北桥电压没有。内存,和南桥供电有。 北桥和南桥的供电是由TPS51124产生,可为什么南桥的供电出来了,而北桥的供电没有出来。芯片换了个新的上去,结果还是一样。想请大神帮我分析一下,这个板子是先出CPU电压还是先出桥的电压。图纸上没有时序,如果哪位大哥有此机时序,麻烦给小弟传一下。QQ562246546 小弟在此谢过了。。。
葙见不如怀念︵
2014-11-28 19:26
掉件了吧???怎么可能跑0.26?仔细看看细节或许你会有收获
agt520
2014-11-28 20:04
先把电修出来
552150225
2014-11-28 20:20
是不是上BGA的时候掉点或者是掉件了
爱尔思坛
2014-11-28 20:34
AMD的先出CPU供电再出桥供电,北桥和南桥的供电是由TPS51124产生,北桥却没供电,查是不是有断路了。
广州迅芯科技
2014-11-28 20:58
爆桥了或者掉点了
从一开始
2014-11-28 21:59
测量一下桥上面的电容阻值
octopus163
2014-11-29 09:41
找个料板对对件,北桥周围。
无聊噢
2014-11-29 09:48
是不是掉东西了
情殇,千年绝恋
2014-11-29 10:00
北桥坏了 这机器北桥温度稍微高一点就坏了
天龙小飞
2014-11-29 11:06
我也认为是爆桥了,你量桥上面电容看看有没有短路的
stevenjop
2014-11-29 12:01
qwertyuiopzesrxiukoleryhujnlmk,/
DELL3420
2014-11-29 12:12
肯定是先出桥电压的
xunwei9520
2014-11-29 12:14
{:4_136:}
XIAODONG3344
2014-11-30 17:39
现手里有台CQ40 ADM 集显机器 板号:LA-4111P ,机器到手里时是加电无显示,电流能到1.45就不动了,本着先简后难的原则,把CPU,内存所有外设设备都检查了一遍,故障依旧。只好拆机,没有发现进液,掉件,和维修过的痕迹。先找了几个BIOS刷了一下,结果还是一样。又把板子重新量了一遍,各大电感阻值都正常,没有发现什么问题。看来只好上BGA做桥了,结果就是这悲催的BGA,弄的现在电流只能到0.22。原因:BGA已经架好,都烤上了,突然因某事打岔,把它给忘了,还好只是下面加热了。等凉了再做一遍吧。又因打岔,又没做成,又是下面烤了一下。等第三次的时候才做好,等板子凉了以后,上电一试,心也跟着凉了。电流0.22就不动了,上检测卡,不跑码。我擦擦、真JB纠结。 直好重新找图纸,一点一点查了。经一大神哥给了一个上电时序,照着查了一下,没发现什么不对的。又查看了一下几个电感,发现CPU电感没有电压。看图纸CPU电压是由ISL6265芯片得来。查了此芯片的上电时序,发现此芯片4脚和5脚SVD.SVC.两个信号没有电压,而此信号是由CPU给的。CPU已经换过了,芯片也换过了,结果还是一样,难道是BGA的时候把CPU座弄虚焊了。。。 小弟现在没什么好的思路。。。还望各位亲们指点一下。。。。。。。。
baishihao
2014-11-30 18:50
没有短路???有可能掉件
liu3836zp1
2014-12-1 11:28
这个 很有可能你做显卡时 掉件了吧
