标题: hp mini 210-1098tn装系统不引导!咋回事儿? [打印本页]
作者: 826399453    时间: 2014-11-28 19:16
接到一台hp mini 210-1098tn笔记本,故障现象是装XP或WIN7系统不引导,
hp mini
hp mini 210-1098tu
hp mini 210
提示NTLDR IS MISSING,换过硬盘,
NTLDR IS MISSING
进BIOS可以检测硬盘和内存没有错误!
BIOS里可以检测硬盘
后壳
进PE重建硬盘主引导记录不好使,
手里有修复NTLDR IS MISSING的软件以前总用可好用了!这回修复了两遍都不行!
哪位大神知道咋回事儿呀?望赐教!谢谢!
补充内容 (2014-12-1 09:23):
今天又发现一个新故障,用电池不开机,要插上适配器才开机!这又是啥意思呀?大家帮我!
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-28 20:33
楼主有修复NTLDR IS MISSING的软件???请上传!!!
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-28 20:37
硬盘模式设置成IDE的。
作者: 野兽619    时间: 2014-11-28 20:59
放下电。然后回复BIOS
作者: 轻轻的晚风吹过    时间: 2014-11-28 21:09
磁盘启动设置有问题,或是重新刷一下BIOS试一下,
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-11-28 21:29
楼主感觉好像是BIOS的问题多一点
作者: 826399453    时间: 2014-11-28 21:34
爱尔思坛 发表于 2014-11-28 20:37
硬盘模式设置成IDE的。
可这BIOS没有设置硬盘模式的地方!
作者: 826399453    时间: 2014-11-28 21:40
BIOS重刷过了!它原来的硬盘也不启动,换到其他笔记本上就没毛病!
作者: ming197825    时间: 2014-11-28 21:40
把BIOS恢算出厂设置看一下
作者: xcccygw    时间: 2014-11-28 21:46
看楼主还是bios设置问题,主要就是硬盘模式设置,台式机我碰到过,装的新电脑系统安装不上,也是出现这个,最后解决的办法是用pm分区,问题解决
作者: 826399453    时间: 2014-11-28 21:50
野兽619 发表于 2014-11-28 20:59
放下电。然后回复BIOS
之前不好使,重刷BIOS后也不好使,也放过电进BIOS LOAD好几回了都没咋地,进PE还能看见硬盘和硬盘里的文件!难道是桥咋地了?
作者: 20080515    时间: 2014-11-28 22:01
以前有碰到过,最后是换南桥好的
作者: 826399453    时间: 2014-11-28 22:19
上传了!能告诉我装系统不引导不启动是那里问题吗?
autofix v2.5.7.zip
730.26 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-29 11:11
谢谢楼主!硬盘模式,MBR,刷BIOS,放电,分区,试一下,从简单到复杂的试着做!!
作者: 小朱试水    时间: 2014-11-29 11:16
一般都是系统 或者引导有问题吧  其他可能没有啥问题
作者: xfz156    时间: 2014-11-29 11:49
我家的台式也有过这情况,重建、修复无效,后来进PE分区后直接修复OK的
作者: 野兽619    时间: 2014-11-29 14:52
放下电。然后回复BIOS
应该不是桥。估计还是别的地方有问题
作者: 826399453    时间: 2014-11-29 18:36
哥们也是修电脑的,做系统应该也对付,但这情况真没见过,应该跟硬盘没关系,就是本子的事儿!只是不知道哪里问题!BIOS刷过了,里边没有硬盘模式选项!分区重建主引导和ntldr修复咋的都不行!咋整呀?
作者: 826399453    时间: 2014-11-29 18:40
野兽619 发表于 2014-11-29 14:52
应该不是桥。估计还是别的地方有问题
哥们,能再帮我估计一下是哪里的问题吗?重分区,重建主引导记录,换好几个系统了和ntldr修复咋的都不行!
作者: 109177    时间: 2014-11-29 20:25
硬盘MBR模式改了没
作者: 小周电脑    时间: 2014-11-29 23:49
我也遇见过,最后的解决办法是干了南桥
作者: 小周电脑    时间: 2014-11-29 23:57
我也遇见过,最后的解决办法是干了南桥
作者: freekan1    时间: 2014-11-30 00:42
用完整版的系统分区装一下啊,外置光驱来
作者: freekan1    时间: 2014-11-30 00:44
用完整版的系统分区及安装一下
作者: 826399453    时间: 2014-11-30 09:36
小周电脑 发表于 2014-11-29 23:57
我也遇见过,最后的解决办法是干了南桥
你说这也奇怪,硬盘上的文件都看得见,也能ghost,U盘还能驱动,就是硬盘不启动!
再等等,先研究研究,最后再干桥,我怕整死它!
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-11-30 09:47
这个问题真是有点奇怪,期待大师路过,如解决也麻烦给指导一下
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-30 10:02
硬盘问题吧,全盘格式化试试
作者: 电脑小王子..    时间: 2014-11-30 10:14
进入pe里面有个分区工具,把硬盘模式改了,不是改bios哦
作者: 826399453    时间: 2014-11-30 10:58
怎么改呀,在哪儿改?教教我好吗?谢谢!我好想整明白!
作者: 后天的昨天    时间: 2014-11-30 12:08
看看这个,希望能帮到你!  http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=704745
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-11-30 12:10
一般都问题不大,系统问题。换安装版的试试看
作者: 后天的昨天    时间: 2014-11-30 12:14
这程序进pe运行就行,有的客户系统不能重做有很重要的东西和程序,都能收个数据恢复的钱儿!多少看情况自己定!
作者: 野兽619    时间: 2014-11-30 12:18
826399453 发表于 2014-11-29 18:40
哥们,能再帮我估计一下是哪里的问题吗?重分区,重建主引导记录,换好几个系统了和ntldr修复咋的都不行 ...
换纯净版试试
作者: 皆可维科技    时间: 2014-11-30 12:30
路过学习中
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-30 12:35
后天的昨天 发表于 2014-11-30 12:14
这程序进pe运行就行,有的客户系统不能重做有很重要的东西和程序,都能收个数据恢复的钱儿!多少看情况自 ...
哦,明白了!以后有可能多挣钱咧!!谢谢提醒!
作者: 826399453    时间: 2014-11-30 12:36
野兽619 发表于 2014-11-30 12:18
换纯净版试试
谢了,纯净版的还真没试过呢,马上下载试试!
作者: liunan    时间: 2014-11-30 12:50
好帖子                          。
作者: 昨夜起风    时间: 2014-11-30 12:56
有的笔记本电脑要安装WIN7,装XP不引导的。
作者: 1009682045    时间: 2014-11-30 12:58
MHDD 擦下头 ,分区激活  引导下 。基本上都能做上,也不是很老的机器 。。。
作者: 民工F    时间: 2014-11-30 12:58
估计不是硬件问题,楼主多换几个GHOST版本试试或者用盘装,应该是没有主引导分区导致的
作者: 826399453    时间: 2014-11-30 13:03
C盘分50G,是主分区也是活动分区呀!
作者: 民工F    时间: 2014-11-30 13:10
826399453 发表于 2014-11-30 13:03
C盘分50G,是主分区也是活动分区呀!
GHOST里面的硬盘驱动格式和你的机子上的硬盘驱动格式不一致,要么该硬盘格式,要么换其他GHOST
作者: 826399453    时间: 2014-11-30 15:38
换纯净版试试
没好使啊!我下载了个纯净版XP,用UltraISO写到U盘启动后提示:
INF file txtsetup.sif is corrupt or missing. status 18.
setup cannot continue.Press any key to exit.
装安装版的win7提示:这台计算机的硬件可能不支持启动到此磁盘,
                                     请确保在计算机的bios菜单中启用了磁盘的控制器!
也许还是BIOS的事儿吧?官网的BIOS是安装才能升级的!这本现在不进系统!弄不了!
哪位大师有这hp mini 210-1098tn BIOS给兄弟一个试试呗!谢谢!
作者: 野兽619    时间: 2014-11-30 16:42
嗯,我一般装不进去  就试试纯净版的,往往会眼前一亮
作者: 小手洼凉    时间: 2014-11-30 16:48
应该是BIOS 问题。上回碰见过一回
作者: 俊丶少    时间: 2014-11-30 16:53
楼主刷下bios试试
作者: 826399453    时间: 2014-11-30 18:02
小手洼凉 发表于 2014-11-30 16:48
应该是BIOS 问题。上回碰见过一回
哥们,你有这本子的BIOS吗?hp mini 210-1098tn
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-30 21:52
826399453 发表于 2014-11-28 21:34
可这BIOS没有设置硬盘模式的地方!
不可能吧?是你设找到吧?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-30 21:56
再等等,先研究研究, ...
能ghost,U盘还能驱动,表明设置成从U盘启动了吧?改回第一启动项为硬盘试试。
作者: 826399453    时间: 2014-12-1 08:26
改过老些回了不管用呀!
作者: 826399453    时间: 2014-12-1 08:44
爱尔思坛 发表于 2014-11-30 21:52
不可能吧?是你设找到吧?
帮我看看应该在哪儿!
作者: heerw    时间: 2014-12-1 09:00
进PE里修复一下引导就行啦
作者: 826399453    时间: 2014-12-1 09:03
heerw 发表于 2014-12-1 09:00
进PE里修复一下引导就行啦
修过了,不就是重建主引导记录吗?弄无数遍了!
作者: yewencong    时间: 2014-12-3 13:53
放下电。然后回复BIOS
又是你啊巴帝师坦
作者: 野兽619    时间: 2014-12-3 17:58
yewencong 发表于 2014-12-3 13:53
又是你啊巴帝师坦
什么叫又是我???本来就是我。
作者: 826399453    时间: 2014-12-4 16:53
这BIOS里咋没有调硬盘模式的地方呢?是不是有什么说道?大家帮我啊!
作者: 听音者    时间: 2014-12-24 20:19
mbr分区可能导致
作者: 826399453    时间: 2014-12-25 08:42
听音者 发表于 2014-12-24 20:19
mbr分区可能导致
好像没那么简单,进PE重建主引导记录N遍了,硬盘用MHDD擦过,重建分区老多回也不行,U盘XP就能启动!
