标题: 主板自动掉电 [打印本页]
作者: 张云峰    时间: 2014-11-28 18:06
标题: 主板自动掉电
我有一个主板装系统的时候装到一半就关机了,有时在进MAXDOS的时候也会自己关机,整机没发现哪里发热异常,硬盘我取也也是这样,电源换了也是这样,是独立显卡的,只差没换显卡和CPU了,怀疑是主板问题,但我不知道是哪里的问题,想也 不是IO的问题,因为我开机之后我就把绿色和黑色电源线直接硬接通,就是让绿线开机后一直拉底电压,可是一会儿还是会自己动关机,当然CPU风扇这个时候照样会转,我这样只是排除控制I绿色线不被拉底,是不是桥有问题了,因为没有CPU换,所以现在我不知道是什么情况
作者: 1679684    时间: 2014-11-28 18:30
是不定时掉电 还是掉电情况都是一个原因引起的  先分清是什么导致掉电的  纯装系统吗? 还是用着也会?
作者: 找出真相    时间: 2014-11-28 18:37
进DOS也关机为何不看一下温控电路,不是温度的原因是温控电路是不是正常的
作者: hacker6010    时间: 2014-11-29 09:04
外设、温度、桥空焊都会导致这个问题。
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-29 13:45
这个不好说
作者: lenlydia    时间: 2014-12-1 22:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维维L豆的    时间: 2014-12-1 23:38
要么显卡 或者电源功率不够吧
