标题: 宏碁4560G开机不显示 [打印本页]
作者: 远离维修    时间: 2014-11-28 17:28
标题: 宏碁4560G开机不显示
宏碁4560GAMD独显A6CPU,开机电流跑1.0几到1.3,到1.5,掉回1.0,最后掉到0.9几不动了,BIOS刷过几个,电流一样,加焊过北桥和显卡,故障一样,这台机器客户说之前是装系统的发现底部很汤,后来装好系统后重启就没有显示了、、看到论坛里面说这台机器的很多故障一样的,有些说换显卡,有些换桥,各种说法的有,有谁解决过的说下
补充内容 (2014-11-29 13:43):
修好了,换了个显卡OK了、、
作者: john123    时间: 2014-11-28 17:32
有NEC吗????
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-28 18:32
换桥吧,AMD的桥易坏。
作者: 随便我    时间: 2014-11-28 18:46
看你说的 像是跑马了的   跑马就 干显卡   一般amd  不跑马都是北桥
作者: yangyang973916    时间: 2014-11-28 18:46
我现在手上 也有一台 同样的机器,故障和你的一样,也不知道 怎么修了,感觉都要显示了,结果是黑屏的
作者: agt520    时间: 2014-11-28 21:08
电流多大?在查下北桥与显卡
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-11-28 21:30
楼主换个显卡吧,有时假焊没用的
作者: ming197825    时间: 2014-11-28 21:43
用手掌压一下芯片看一下,压哪个芯片显示了,就是哪个芯片的问题
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2014-11-28 21:53
COMS没有电,有时也不能开机,现在电脑越来越难修了,怪问题太多
作者: WEINENGGUANG    时间: 2014-11-29 11:09
刚好遇到一台这样的机子  也修不出来啊  你修了没
作者: WEINENGGUANG    时间: 2014-11-29 11:11
大哥 ,没北桥好不好,不是每款机都有北桥de。只有显卡和南桥
作者: 小朱试水    时间: 2014-11-29 11:13
嗯  很多时候都遇的到
作者: 远离维修    时间: 2014-11-29 11:18
准备换个显卡看看,还没有到货,不知道行不行,到时换了可以,我说一下
作者: 远离维修    时间: 2014-11-29 11:22
你的板还在吗?能不能拍个EC和显卡那部分的相片给我看看,刚刚焊显卡出来的时候不小心动了一下,有几个电阻移位了、、、
作者: 张川zc    时间: 2014-11-29 11:37
同意楼上  特别是AMD的
作者: 远离维修    时间: 2014-11-29 13:43
换显卡好了,希望对你有帮助、、
作者: WEINENGGUANG    时间: 2014-12-1 10:01
远离维修 发表于 2014-11-29 13:43
换显卡好了,希望对你有帮助、、
加焊显卡不行吗?还要换才能好吗
作者: WEINENGGUANG    时间: 2014-12-1 10:02
远离维修 发表于 2014-11-29 11:22
你的板还在吗?能不能拍个EC和显卡那部分的相片给我看看,刚刚焊显卡出来的时候不小心动了一下,有几个电 ...
我还不知道怎么把图纸和相片放在论坛这里呢
作者: lixuetong    时间: 2014-12-1 10:24
这款机器显卡坏的多。如果想判断是不是独显坏了,只要把独显拆掉能显示的话那么就是独显坏掉了,因为这款机器是双显的。
作者: xunlj    时间: 2014-12-12 09:59
加焊过显卡也一样
作者: 从一开始    时间: 2014-12-17 00:46
4560 不显示,显卡叹号,是通病来的,碰到好几次了,基本搞不好,换显卡都换不好。有两次修好了,没用多久又坏了。最后给客户换了主板才稳定。后面碰到这机型,不敢维修了,直接让客户换主板
作者: 飞丶king    时间: 2014-12-30 13:59
今天也接手这款本子,电流跳变的不是很厉害最后都卡在0.94左右,桥,显卡都干了还是不行,难道真的要换显卡才行吗?这个机器是不是显卡通病?!
作者: 飞丶king    时间: 2014-12-31 12:02
飞丶king 发表于 2014-12-30 13:59
今天也接手这款本子,电流跳变的不是很厉害最后都卡在0.94左右,桥,显卡都干了还是不行,难道真的要换显卡 ...
拆除显卡机器正常点亮。
作者: 赵文平123    时间: 2015-1-4 15:18
这款机器坏显卡都成了通病了,以后修直接换显卡
作者: 花〖语〗    时间: 2015-3-25 12:12
AMD的北桥容易 坏
作者: 0371hazz    时间: 2016-6-12 14:07
我今天正好修这个机器 我参考一下大家的高见  保佑我修好
