标题: 又来一例走弯路维修之三星R467无复位 [打印本页]
作者: zhaobinjim 时间: 2014-11-28 17:17
机器:三星R467
故障:进水无复位
维修:机器是回收过来的一台整机,因为有个客户的三星R467由于人为故障修不了,原先以为能修报了200多。现在说换板的话估计客户可能会接受不了,所以只好尽量把自己的这台修起来了。目测进水的地方还蛮多的,不过范围也不算太大,那就试试看吧。
插电开机电流上到0.5几就不动了,实测各大供电正常,直接测量WLAN的22脚PLT_RST为低不正常了。
按照时序依次测量PWROK和VRMPWRGD都已经为正常的3.3V高电平,问题很明显了啥也不说直接换个南桥先。发现问题还是一样,这个南桥是一台Y450上面拆的,那台机是显卡掉点不显示啊。还是查查南桥的各个条件吧,
经测试只要一点击晶振的一脚电流就会上到1.1几,但是屏幕还是不亮
这下我不着急在换桥了,接下来测下南桥的的各个供电是否正常,经测全部正常。难道还是南桥有问题吗?发芯片的话BOSS不愿意了,毕竟拆机的可以省点银子啊,那我就再拆一个。几分钟后。。。。。
耳边响起了那熟悉的音乐--涛声依旧
,看来又走了弯路了啊。这时突然看到NEC大电容,心中顿时有种莫名的喜悦,几分钟后
插电还是那熟悉的音乐再次响起
。这时我想肯定应该不关南桥的事了,上论坛搜下有没有类似的故障,看了有人说有个通病电容。这个刚开始其实我是测过了南桥后面的那几个电容的,看论坛可是没人发图片说具体是哪个,我只好一个一个测了
当测到红框中的电容我笑了,拆掉换了个上电直接亮机,
三星R467 QINGDAO-ER LR BA41-01129A BA41-01130A 01131A MP1.0 20090527 SAMSUNG NP .pdf
(1.55 MB, 下载次数: 23)
