标题: 宏碁4743G不充电 [打印本页]
作者: snday    时间: 2014-11-28 15:23
标题: 宏碁4743G不充电
接到台宏碁笔记本。故障是用电池不触发。适配器可以开机进系统。在系统里面也能检测到电池电量、就是不能充电。拔掉适配器就断电了。拆机开始检测被。充电芯片是BQ24745。首先量了工作条件。都满足的。也没发现有短路的情况、先换了它吧。换好后通电故障依旧。22pin 19v,2pin 2.6v,13pin 3.3,21,pin5.9V,  25pin11v,27,28pin 19v,3pin 3.3v,7pin 3.3v.条件都有。就是不充电。BIOS  IO都换过。真心没辙了。请教下,希望给点提示
作者: 泰坦二    时间: 2014-11-28 15:36
既不能充电也不能放电,是不是电池主回路有问题。
作者: snday    时间: 2014-11-28 15:46
换过新电池的。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-28 16:36
芯片的23脚电压是多少伏呀?充电电压达到要求了吗?
作者: 873808892    时间: 2014-11-28 19:16
自升压端电压不够啊,充电电压要大于电池电压才行。
作者: 小仙    时间: 2014-11-28 20:23
有没有断线的可能?
作者: 拾壹    时间: 2014-11-28 21:08
25脚11V,好像是自举升压最高能达到19V,从而提高上管导通能力,电池的电压应该在11V以上,这样的话是不能给电池充电的。
现学现卖,今天刚被饼哥批评了,如果说错了希望饼哥看到表骂我
作者: 从一开始    时间: 2014-11-28 21:57
检测电容电阻查一下
作者: snday    时间: 2014-11-29 13:35
客户等不急还给他了。这问题以后遇见了再研究研究。挺遗憾的
作者: qq1468079747    时间: 2014-12-27 11:39
楼主今天我遇到一台跟你一样的4743G,版号是:JE40,用电池跟适配器可以开机,单用适配器可以开机,单用电池不能开机,我测量充电芯片的工作条件,都跟你上面量的是一样的,换了一个充电芯片就好了
作者: rongshan    时间: 2014-12-27 11:42
有时候也考验焊工
作者: 月半弯小夜曲    时间: 2014-12-27 11:48
小MOS管有问题
作者: 星空夜漫    时间: 2014-12-27 12:02
饱嗝的场管坏了也会影响不充电
作者: huo1032095853    时间: 2014-12-27 12:15
上次碰到神舟的一个本也是这样,换了充电芯片也不会好,不知道是啥问题
作者: 飞跃宇宙1    时间: 2014-12-27 12:25
会不会是你的 电源问题      用原装电源   电池       不行换io试试
作者: 张学斌    时间: 2014-12-27 12:25
充电电路不好修。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-12-27 12:26
上下场馆都换了...
作者: welcomegqj    时间: 2015-1-3 14:52
问题一样,我换了充电芯片没好  涛声依旧 。。。。。
作者: 饮水。思源    时间: 2015-1-3 14:56
MOS管好的?电池好的?
作者: 阳阳8222    时间: 2015-1-3 15:43
看哈检测电路 和充电电路 ec这些
作者: 不动脑    时间: 2015-1-3 15:56
看看放电管有没有问他
作者: MICHAEL1982    时间: 2015-1-3 17:41
這些問題有一半情況換充電蕊片可以好, 也有一半換了也不好
充電電路較難修
我試過換充電蕊片好的
作者: 凌皇一    时间: 2015-1-6 17:01
我也有台一样的  装上电池就开不了机
作者: 凌皇一    时间: 2015-1-7 09:27
我有一台 自动开机到0.5 然后断电又开到0.08 这样反复重启有没有碰到过啊
作者: 诚实-维修    时间: 2015-1-7 09:31
小电容 换来试一哈。
作者: flydoit    时间: 2015-1-7 09:36
换了这么多都不好  不应该啊
作者: lijiaming0905    时间: 2015-1-7 09:39
系统下认到电池没有
作者: 多:)    时间: 2015-1-7 09:42
是不是电池有问题   你换过电池吗
作者: 往往是    时间: 2015-1-7 09:55
充电电路有问题没
作者: 往往是    时间: 2015-1-7 09:56
把电池在其他机子上一测看下电池好坏luo
作者: 豫新科技    时间: 2015-1-7 10:13
学习了。。。。。。。。。。
作者: windlovetao    时间: 2015-1-7 10:58
黄老师有一篇专门讲充电的贴子,建议下来看看吧
作者: 圣魔神    时间: 2015-1-7 11:04
电池插上 再接入适配器看电流 是不是电池公共点的那个mos坏了
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-1-7 11:48
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-1-7 11:49
作者: 放飞理想.    时间: 2015-1-7 13:31
会不会是没有焊好
