查看: 1276|回复: 2
[主板维修]
sony svf 15
发表于 2014-11-28 14:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器不能刷bios、  刷了以后会变慢     只能用4g内存开机    一般的 内存装上去不开机   最好现在三星4g内存
发表于 2014-11-28 14:52:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还有这么吊的主板
发表于 2014-11-28 15:11:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些板子挑内存,,正常的啊!!
