标题: 联想b470碰到个怪问题,装不上系统 [打印本页]
作者: free2035    时间: 2014-11-28 14:47
刚开始是xp,win7装系统的时候都定在那个滚动条那里,更换了cpu,一样问题!
机器是集成的,加焊了下那个桥,xp能安装完成,但是进入桌面后很快重启,反复重启!
安装win7的过程中能跳过滚动条了,但是会蓝屏!
有没有碰到过类似的情况的!
还有,这个机器待机的时候电流就有0.1a,但是开机完全正常,是不是不正常!
作者: zpf251424437    时间: 2014-11-28 14:59
换个BIOS 看看啊
作者: 610555528    时间: 2014-11-28 15:01
待机明显不对,查下看是不是微短路?还是时序上电提前出来了
作者: lsyyran    时间: 2014-11-28 15:09
待机电流高了,可能有微短
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-28 15:11
修主板吧,先谈好价钱,客户是来装系统的还是来修主板的?装系统的话,先谈价钱吧,肯定是铁皮管的问题。
作者: edisong    时间: 2014-11-28 15:19
这个故障有点像NEC大电容的问题——当然了,这个板子用的不是NEC。
作者: SKY忧    时间: 2014-11-28 15:21
待机不正常,有可能是微短,
但不妨先刷下BIOS
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-11-28 15:34
  这机器藐视U电路有铁壳哦 容易出问题
作者: ++youxiangwei    时间: 2014-11-28 15:35
铁皮管的问题
作者: huangxin52    时间: 2014-11-28 15:41
楼上的两位兄弟说的没错,铁mos管容易出问题。。。还有就是换个cpu试一下。。。
作者: huntel99    时间: 2014-11-28 15:43
看看为什么待机这么高,很明显的硬故障
作者: 4581878    时间: 2014-11-28 15:53
作者: huyeping519    时间: 2014-11-28 15:54
待机不正常,看下CPU供电的上管
作者: 小CAI鸟    时间: 2014-11-28 16:25
铁壳有问题
作者: jialin116    时间: 2014-11-28 16:42
待机电流肯定偏大了,要排除。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-28 16:46
待机明显偏高,不正常啊!B470铁壳管易坏,挨个查查吧。
作者: lmzs    时间: 2014-11-28 17:59
待机电流就有0.1a,肯定是短路的,查待机时各供电。
作者: 随便我    时间: 2014-11-28 18:49
待机明显 高了  看看是否有短路 啊
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-11-28 21:48
待机不对,可能尾端引起的
作者: aiwozhonghua    时间: 2014-11-28 22:34
待机电流高
作者: 江门电脑维修    时间: 2014-12-18 18:25
你要示波器抓波波看看CPU供电是否正常啊
作者: philxx5    时间: 2014-12-19 19:04
坐等经验,先收藏本页了 ;
