标题: 海尔T6-C 充电问题 各位来看一下 [打印本页]
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-11-28 14:39
如图    图上的PQ3  1脚是19V  为什么转换到8脚只有1.6了  这个充电电压应该是12V 才正常吧 。
求各位大神解答一下
这款机器用的充电芯片是OZ8681  引脚定义如下:
1脚VAC:供电
2脚IACP:适配器电流检测正
3脚IACM:适配器电流检测负
4脚ICHM:电池充电电流检测负
5脚ICHP:电池充电电流检测正
6脚VDDA:5v线性电压输出
7脚IAC:适配器电流检测正负差的20倍输出,正常时为高电平
8脚COMP:补偿脚
9脚ACAV:适配器有效信号输出,正常时为高电平
10脚SCL:电池,EC,电池充放电芯片通讯的SMBUS总线的时钟线
11脚SDL:电池,EC,电池充放电芯片通讯的SMBUS总线的数据线
12脚BST:自举升压端,内接电池充电上管控制输出漏极
13脚HDR:电池充电上管控制输出
14脚LX:内接电池充电上管控制输出源极,下管控制输出漏极,外接充电电感。
15脚VDDP:内部模拟电路供电脚,为下管输出提供电压
16脚LDR:电池充电下管控制输出
17脚GND:接地
量了每个脚逗正常啊 。   所以想请教一下大神 PQ3  1脚19V  8脚1.6 正常么    正常的话就是电池本身问题了。
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-28 15:29
故障表象是啥,充不上电充电灯不亮?4脚是多少的电压?充电场馆代换下?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-28 16:06
要看4脚是多少伏的电压?一般应低于8伏左右MOS管才能完全导通。如果电压符使要求,试换MOS管。
作者: lmzs    时间: 2014-11-28 16:18
正常PQ3导通时8脚电压也是19伏的!查4脚电压应为低电平时这个场效应管才能导通的。
作者: 修哥123    时间: 2014-11-28 16:24
这个问题很复杂
作者: wuyukb    时间: 2014-11-28 16:37
navfe zou ren..........................
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-11-28 17:42
故障是电池充不进电  用适配器能正常开机   电池换过新的   充电芯片应该是好的 。
作者: 拾壹    时间: 2014-11-28 21:29
PQ3是P管,导通性应该是跟G极电压有关,G极小于S极4.5V以上才能完全导通,照楼主的说法应该是没有完全导通,可以查下G极电压的来源。
新手献丑,说错了饼哥别骂我
作者: 从一开始    时间: 2014-11-28 21:49
拾壹 发表于 2014-11-28 21:29
PQ3是P管,导通性应该是跟G极电压有关,G极小于S极4.5V以上才能完全导通,照楼主的说法应该是没有完全导通 ...
说的很对,支持
作者: 从一开始    时间: 2014-11-28 21:50
8脚应该是电池电压,怎么会是1.6V,是不是电池没电,或者坏了
作者: vall    时间: 2014-11-28 21:55
看4脚有无19V电压 有的话就是管子坏了  没的话就差4脚的项链电路
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-11-29 20:20
从一开始 发表于 2014-11-28 21:49
说的很对,支持
哎。。 客户急着要 被拿走了   这快电池我这边有的  好电池 放上去一样  充电芯片也换过 管子也换了  这台机器只能OUT了。 谢谢大家 。
